- √ - Startschwierigkeiten
    ich wollte gerade mit einem Plugin beginnen, für die Entwicklung einfach mal in der structure_custom.js bauen und mich mal durchkämpfen, bis was Brauchbares dabei heraus kommt.
    Dzt. komme ich allerdings über eine Meldung "unknown: gcalendar" nicht hinaus.
    Gemacht hab ich Folgendes:
    structure_custom.js:
    VisuDesign_Custom.prototype.addCreator("gcalendar", {
        create: function( page, path ) {
    		return $( '<h1>Marcus\' Plugin</h1>' );
    	attributes: {
    	content: false
    visu_config.xml:
    <plugin name="gcalendar" />
    <group name="Kalender" align="left">
      <layout colspan="6" />
      <gcalendar></gcalendar>
    </group>
    Muss ich das noch irgendwo registrieren, damit es erkannt wird?
    Danke
    Marcus
    Die Datei muss structure_plugin.js heißen.
    Dazu muss sie im Ordner plugin im Unterordner gcalendar liegen.
    Michael
      Außerdem scheinst du dich nicht in der letzten Release-Version zu bewegen. Denn die Structure deines Plugins sieht nach Release 0.6.2 aus.
      Ich würde dir empfehlen, das aktuelle Release oder sogar die Entwickler-Version aus dem SVN zu verwenden. Hier wurde gerade das gauge-Plugin neu erstellt und bietet somit einen guten Anhaltspunkt für eigene Entwicklungen.
      Michael
        Hier noch die Grundstruktur für das Plugin.
        structure_plugin.js:
            create: function( element, path, flavour, type ) {
                var $e = $(element);
                // create the main structure
                var ret_val = basicdesign.createDefaultWidget( 'gcalendar', $e, path, flavour, type );
                ret_val.append('<div>Marcus\' Plugin</div>');
                return ret_val;
        templateEngine.pluginLoaded();
        Michael
          Ich empfehle auch mal die ersten Postings des Threads https://knx-user-forum.de/cometvisu/...-und-ajax.html zu lesen - hier ist auch gerade ein tolles Plugin entstanden von jemanden der das zum ersten mal gemacht hat.
          Wenn da noch Fragen drüber hinaus sind: gerne hier stellen, die bekommen wir dann schon beantwortet
            wie kann ich hier z.B. auf die einzelnen calendar-Tags zugreifen? Da würde ich gern die daten der Tags auslesen und per POST an eine PHP-Datei übergeben, die mir dann die 10 aktuellsten Termine der Kalender zurückliefert.
            Dass ich auf quantity z.B. mittels
            calendarList.data("src", $el.attr("src"));
            zugreifen kann, hab ich schon heraus gefunden.
            Im Gauge-Plugin gibts ja denselben Fall mit den address-Tags, aber das versteh ich einfach nicht.
            Eigentlich möchte ich ja nur alle (in dem Fall) 15 Minuten die aktuellsten Termine neu laden.
            <calendarList quantity="10" refresh="15">
              <calendar type="google" userId="XXX" magicCokie="abc">Marcus</calendar>
              <calendar type="google" userId="YYY" magicCokie="def">Stefanie</calendar>
              <calendar type="exchange" userId="ZZZ" password="dummy">Marcus Arbeit</calendar>
            </calendarList>
            Danke
            Marcus
