Zitat von henfri
Zitat von henfri
Bei dem Systemdesign muss man sich überlegen, wo welche Ressourcen zur Verfügung stehen.
Bei einer klassischen Web-Seite habe ich einen (ausreichend) leistungsfähigen Server mit genug RAM, CPU, Storage, ... für die typische Zahl der zu erwartenden Kunden (und wenn dann mal Slashdot auf die Seite verlinkt geht's halt per Slashdot-Effekt vorübergehend in die Knie). Der Client dagegen ist vergleichsweise leichtgewichtig, weil der Browser nur nebenbei läuft (d.h. ein Programm von vielen ist), auf einem Mobil-Gerät läuft, ...
=> Hier kann man Ressourcen auf dem Server ausgeben um welche auf dem Client zu sparen.
Und bei modernen Seiten wird das eigentlich auch schon nicht mehr gemacht, da der Client einfach stark genug ist. Da gibt's höchstens noch dynamisches Bandbreiten-Management für Videos per Streaming.
Und die dynamischen Webseiten um die Erstellung der Webseiten zu vereinfachen (z.B. bei CMS) - d.h. hier gebe ich mehr für technische Ressource aus um humane zu sparen.
Und nun zu einer ganz anderen Welt: Heimautomatisierung.
Hier habe ich einen Server, der 24/7 laufen muss, d.h. der Stromverbrauch relevant ist. Der aber kaum Leistung haben muss, schließlich gibt es nur ganz wenige Clients, die auf den Server zugreifen.
Wir reden folglich von Servern wie einer Routern (gute 100 MHz, dickere um 32 MB RAM), WireGate / Alix.1d (500 MHz, 256 MB RAM) oder Raspberry Pi (700 MHz, 256 MB oder 512 MB RAM).
Und dazu von Clients die als PC / Laptop schon seit langem mit 3 GB aufwärts ausgestattet sind und eine CPU mit mehreren Kernen im GHz-Bereich. Oder von mobilen Geräten die auch RAM im Gigabyte Bereich und CPUs im Gigaherz-Bereich haben.
=> Hier hat der Client deutlich mehr Ressourcen als der Server!
=> Da der Server sehr lange im Einsatz bleibt (wer tauscht den schon gerne, wenn der läuft und das Haus davon abhängt?!?), die Clients aber alle Naselang ausgetauscht und leistungsfähiger werden
Insofern ist die Architektur bewusst so gestaltet, dass ein Server mit minimalen Ressourcen zum Einsatz kommen kann. Ein Web-Server reicht. Und der eibd + die CGI-Bin sind winzig klein.
PHP ist ein reines Komfort-Feature, die CV läuft auch wunderbar ohne.
Python (egal welche Version...) wird nicht mal für den Komfort benötigt.
Zitat von henfri
Das hängt übrigens auch mit der Architektur zusammen, bzw. den Design-Prämissen:
Eine Visu lädt man 1x und dann läuft die ewig.
=> Beim Laden darf man gerne etwas Zeit investieren, solange ich beim Betrieb keine Zeit vergeude (bei einem klassischen Programm würde man hier von einer Optimierung sprechen wo man die Run-Time dadurch vermeidet, dass man möglichst viel zur Compile-Time erledigt)
=> Die Seiten werden beim Laden aufgebaut und dann im RAM gehalten
=> Beim Betrieb werden nur noch genau diese Rechenoperationen durchgeführt die zwingend und minimal notwendig sind.
Übrigens: Durch Swapping kümmert sich dann das Betriebssystem darum dass die nicht genutzten Seiten notfalls aus dem RAM vorberechnet im Dateisystem abgelegt werden. Mit maximaler (da Null Zusatzberechnungen) Geschwindigkeit wenn die wieder rein geholt werden.
