Formatierung Gruppenüberschrift im Plugin verwenden
    ist es irgendwie möglich das Format der Gruppenüberschrift im Plugin zu verwenden, außer es im eigenen CSS nachzubauen? Ich würde gern Gruppenüberschriften zwischen einzelnen Bereichen im selben Format wie die Gruppenüberschrift anzeigen, aber halt so, dass es in verschiedenen Designs ohne CSS-Änderungen funktioniert.
    Danke
    Marcus
    Verstehe ich jetzt nicht ganz.
    Wenn Du das als Plugin-Autor fragst: schau einfach welche CSS-Regeln zu der Überschrift führen und schau ob Du die mit dem von Dir erzeugten HTML / DOM-Tree nachbilden bzw. erfüllen kannst.
    Wenn das nicht geht, könnte man sich überlegen dafür eine neue CSS-Class zuspendieren. Dann must Du in Deinem HTML einfach die Class mit einbinden - aber halt auch bei allen Designs die zur Regel hinzufügen. (Einmalig etwas mehr arbeit aber ab dann sollte es passen - auch für andere)
