CometVisu "config config/visu_config.xml is NOT valid XML"
  • Chris M.
    Beim Editor bitte aufpassen, dass der ordentlich mit der UTF8 Zeichencodierung umgehen kann. Da gibt's im Forum aber auch Tipps (Mangels Windows kann ich da nicht helfen)
  • BadSmiley
    Okay und wir erhalte ich Zugriff auf die Dateien im wg? Telnet oder ftp? Wo finde ich die Anleitung dazu? Vermutlich im wg Bereich?
    Mensch BadSmiley! Du bist ja blöd! Verwende doch gefälligst die Foren Suche, du fauler Sack!
    Dann hättest du auch diesen Thread
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...f-auf-wiregate
    Gefunden!
    Wünsche noch frohes gelingen.. Du noob!
    Endlich kann man mal Klartext schreiben.
  • BadSmiley
  • Chris M.
    Im Zweifel geht es immer über einen normalen Text-Editor.
  • BadSmiley
    Oh man, ich komme mit dem neuen Forum und dem Fehlercode irgendwie in die Quere!
    Ich habe die gleiche Fehlermeldung auf meinem Wiregate, wenn ich unten auf "edit" klicke, nach dem ich einen Button angelegt habe. Eigentlich wollte ich mich jetzt weiter damit beschäftigen, aber ich kriege immer nur eine Fehlermeldung.. das hemmt den Lernfluss und jetzt kriege ich die Fehlermeldung hier nicht rein...*Argl*
    Wie muss ich den Code den einfügen? [code] zeigt nur mist, [html] und [php] genauso und [quote] geht auch nicht.
    Edit: Ah okay, Ich habe also in Line 61 keine GA eingetragen sondern dort steht noch <adress/>, das stimmt, das habe ich vergessen. Wie kriege ich da jetzt eine GA rein, ohne in den Editor zu kommen? Der Einstieg ist mir ja gelungen.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.04.2015, 19:46.
  • peuter
    Wenn Du openhab garnicht nutzt musst Du auf jedenfall noch das backend="oh" aus dem <pages> element in Zeile 2 in Deiner config entfernen, sonst wird das nie funktionieren.
  • Chris M.
    Ich habe das mal in einen neuen Thread geschoben, da der alte (https://knx-user-forum.de/cometvisu/...d-openhab.html) hiermit überhaupt nichts zu tun hat.
  • swiss
    Ach sooo...
    Bitte macht nicht so ein Durcheinander. Denn wie der Titel schon sagt, geht es hier eigentlich um Fragen zur CometVisu in Verbindung mit OpenHAB.
    Ein neues Thema dazu eröffnen halte ich für sinvoller als das Thema zu kapern denn sonnst finden eventuell andere mit dem gleichen Problem die Antwort nicht.
  • napoleonmm83
    Lies mal den Threadtitel dann verstehst du es.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  • Cneumaier
    Wie kommst du eigentlich auf OpenHAB?
    Das nutze ich nicht.
  • swiss
    Aber wie kommuniziert die CometVisu denn bei dir mit OpenHAB? Das Image wird doch mit eibd vorkonfiguriert und als Backend ist (da in der Config nicht explizit angegeben) auch eibd und nicht OpenHAB ausgewählt.
    Wie hast du dir die Verbindung zu OpenHAB den vorgestellt?
  • Cneumaier
    Ich nutze den Raspberry PI mit dem Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu von Michixx
  • MicHau
    Zitat von Cneumaier Beitrag anzeigen
    Hatt das ja mit dem grafischen editor fabriziert.
    Ich dachte, der funktioniert mit OpenHAB nicht?!
    Welche CV-Version setzt du ein? Denn eigentlich erlaubt der Editor in der neusten Version nur Dinge, die auch erlaubt sind.
  • Cneumaier
    Besten Dank,
    muss das jetzt nur irgendwie einspielen, hab mich mit xlm bislang beschäftigt. Hatt das ja mit dem grafischen editor fabriziert.
  • MicHau
    OK, du musst die page-Elemente verschachteln. ich habe es unten mal korrigiert. Und beim address-Element musst du das transform-Attribut angeben.
    Wenn du einen XML-Editor verwendest, der mit XML-Schema umgehen kann, zeigt er dir die Fehler bzw. die erlaubten Elemente an.
    1: [COLOR=#0000FF][COLOR=#800000]<?xml [COLOR=#800080]version[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1.0"[/COLOR] [COLOR=#800080]encoding[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"UTF-8"[/COLOR]?>[/COLOR][/COLOR]
    2: [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]pages[/COLOR] [COLOR=#800080]xmlns:xsi[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"[/COLOR] [COLOR=#800080]lib_version[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"7"[/COLOR] [COLOR=#800080]design[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"metal"[/COLOR] [COLOR=#800080]bind_click_to_widget[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"true"[/COLOR] [COLOR=#800080]backend[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"oh"[/COLOR] [COLOR=#800080]enable_column_adjustment[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"true"[/COLOR] [COLOR=#800080]xsi:noNamespaceSchemaLocation[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"../visu_config.xsd"[/COLOR]>[/COLOR]
    3:   [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]meta[/COLOR]>[/COLOR]
    4:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]plugins[/COLOR]>[/COLOR]
    5:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]plugin[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"colorchooser"[/COLOR]/>[/COLOR]
    6:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]plugin[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"diagram"[/COLOR]/>[/COLOR]
    7:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]plugin[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"upnpcontroller"[/COLOR]/>[/COLOR]
    8:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]plugins[/COLOR]>[/COLOR]
    9:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mappings[/COLOR]>[/COLOR]
    10:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mapping[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Close_Open"[/COLOR]>[/COLOR]
    11:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]zu[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    12:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]offen[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    13:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mapping[/COLOR]>[/COLOR]
    14:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mapping[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Open_Close"[/COLOR]>[/COLOR]
    15:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]offen[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    16:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]zu[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    17:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mapping[/COLOR]>[/COLOR]
    18:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mapping[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Off_On"[/COLOR]>[/COLOR]
    19:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]Aus[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    20:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]An[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    21:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mapping[/COLOR]>[/COLOR]
    22:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mapping[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"On_Off"[/COLOR]>[/COLOR]
    23:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]An[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    24:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]Aus[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    25:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mapping[/COLOR]>[/COLOR]
    26:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]mapping[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"KonnexHVAC"[/COLOR]>[/COLOR]
    27:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"auto"[/COLOR]>[/COLOR]Auto[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    28:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"comfort"[/COLOR]>[/COLOR]Komfort[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    29:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"standby"[/COLOR]>[/COLOR]Stand By[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    30:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"economy"[/COLOR]>[/COLOR]Economy[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    31:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"building_protection"[/COLOR]>[/COLOR]Haus-Schutz[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    32:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mapping[/COLOR]>[/COLOR]
    33:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]mappings[/COLOR]>[/COLOR]
    34:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]stylings[/COLOR]>[/COLOR]
    35:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]styling[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Red_Green"[/COLOR]>[/COLOR]
    36:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]red[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    37:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]green[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    38:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]styling[/COLOR]>[/COLOR]
    39:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]styling[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Green_Red"[/COLOR]>[/COLOR]
    40:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"0"[/COLOR]>[/COLOR]green[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    41:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]value[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"1"[/COLOR]>[/COLOR]red[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    42:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]styling[/COLOR]>[/COLOR]
    43:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]styling[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Blue_Green_Red"[/COLOR]>[/COLOR]
    44:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]range_min[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"-100"[/COLOR] [COLOR=#800080]range_max[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"20"[/COLOR]>[/COLOR]blue[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    45:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]range_min[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"20"[/COLOR] [COLOR=#800080]range_max[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"22"[/COLOR]>[/COLOR]green[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    46:         [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]entry[/COLOR] [COLOR=#800080]range_min[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"22"[/COLOR] [COLOR=#800080]range_max[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"100"[/COLOR]>[/COLOR]red[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]entry[/COLOR]>[/COLOR]
    47:       [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]styling[/COLOR]>[/COLOR]
    48:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]stylings[/COLOR]>[/COLOR]
    49:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]statusbar[/COLOR]>[/COLOR]
    50:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]status[/COLOR] [COLOR=#800080]type[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"html"[/COLOR]>[/COLOR]&lt;img [COLOR=#800080]src[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"icon/comet_64_ff8000.png"[/COLOR] [COLOR=#800080]alt[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"CometVisu"[/COLOR] /&gt; by &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"http://www.cometvisu.org/"[/COLOR]&gt;CometVisu.org&lt;/a&gt;
    51:           - &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]".?forceReload=true"[/COLOR]&gt;Reload&lt;/a&gt;[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]status[/COLOR]>[/COLOR]
    52:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]status[/COLOR] [COLOR=#800080]type[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"html"[/COLOR] [COLOR=#800080]condition[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"!edit"[/COLOR] [COLOR=#800080]hrefextend[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"config"[/COLOR]>[/COLOR]- &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"editor/"[/COLOR]&gt;Edit&lt;/a&gt;[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]status[/COLOR]>[/COLOR]
    53:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]status[/COLOR] [COLOR=#800080]type[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"html"[/COLOR] [COLOR=#800080]condition[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"edit"[/COLOR] [COLOR=#800080]hrefextend[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"config"[/COLOR]>[/COLOR]- &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"."[/COLOR]&gt;normal Mode&lt;/a&gt;[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]status[/COLOR]>[/COLOR]
    54:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]status[/COLOR] [COLOR=#800080]type[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"html"[/COLOR]>[/COLOR]- &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"?config=demo"[/COLOR]&gt;Widget Demo&lt;/a&gt;[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]status[/COLOR]>[/COLOR]
    55:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]status[/COLOR] [COLOR=#800080]type[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"html"[/COLOR] [COLOR=#800080]hrefextend[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"config"[/COLOR]>[/COLOR]- &lt;a [COLOR=#800080]href[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"check_config.php"[/COLOR]&gt;Check Config&lt;/a&gt;[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]status[/COLOR]>[/COLOR]
    56:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]statusbar[/COLOR]>[/COLOR]
    57:   [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]meta[/COLOR]>[/COLOR]
    58:   [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]page[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Start"[/COLOR] [COLOR=#800080]align[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"center"[/COLOR] [COLOR=#800080]visible[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"true"[/COLOR]>[/COLOR]
    59:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]line[/COLOR]/>[/COLOR]
    60:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]text[/COLOR] [COLOR=#800080]align[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"center"[/COLOR]>[/COLOR]
    61:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]Welcome to the CometVisu![COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]
    62:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]text[/COLOR]>[/COLOR]
    63:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]line[/COLOR]/>[/COLOR]
    64:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]pagejump[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Schalten"[/COLOR] [COLOR=#800080]align[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"left"[/COLOR]/>[/COLOR]
    [B] 66:   [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]page[/COLOR] [COLOR=#800080]name[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"Schalten"[/COLOR] [COLOR=#800080]align[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"left"[/COLOR] [COLOR=#800080]visible[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"true"[/COLOR][COLOR=#800080] size[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"fixed"[/COLOR]>[/COLOR]  [/B]
    67:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]line[/COLOR]/>[/COLOR]
    68:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]text[/COLOR] [COLOR=#800080]align[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"left"[/COLOR]>[/COLOR]
    69:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]Licht Schlafzimmer 1[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]label[/COLOR]>[/COLOR]
    70:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]text[/COLOR]>[/COLOR]
    71:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]line[/COLOR]/>[/COLOR]
    72:     [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]toggle[/COLOR]>[/COLOR]
    73:       [COLOR=#0000FF]<[COLOR=#808000]address[/COLOR] [COLOR=#800080]mode[/COLOR]=[COLOR=#FF00FF]"readwrite"[/COLOR]>[/COLOR]0/0/8[COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]address[/COLOR]>[/COLOR]
    74:     [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]toggle[/COLOR]>[/COLOR]
    75:   [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]page[/COLOR]>[/COLOR]
    65:   [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]page[/COLOR]>[/COLOR]
    76: [COLOR=#0000FF]</[COLOR=#808000]pages[/COLOR]>[/COLOR]
