Hallo
Wie kommuniziert der RasPi denn mit dem KNX? Es klingt wie ein typischer konfigurationsfehler. Wenn die Verbindung über IP Routing geht, muss z.B. die Rückmeldeadresse auch auf weiterleiten gestellt und der IP Router neu programmiert werden. Sonnst funktioniert die Rückmeldung nicht.
Teil uns doch bitte mal etwas mehr Infos zu deiner Konstellation und Konfiguration mit.
Probleme mit Switch in 0.8.2
zum einen musst du kein onValue und offValue angeben. Das funktioniert automatisch richtig.
Ich vermute, dass du hier ein Problem hast, weil du zwei Adressen im Read-Modus hast. Normalerweise hat man entweder eine Adresse mit readwrite oder eine Adresse mit read und ein mit write.
Probiere es doch mal aus, die erste Adresse auf nur write zu setzen.
Hallo Makki,Zitat von makki Beitrag anzeigenSo aus der Hüfte: Hast du getrennte Adressen für Schalten & Statusrückmeldung? (So wärs richtig)
Sendende GA am Aktor?
wie in dem vorigen Post zu sehen bin ich sehr der Meinung das korrekt hinterlegt zu haben. :-)
In der ETS hatte ich vor dem Studium der FAQ und anderen ähnlich gearteten Threads an dem Aktor nur unter Ausgang 1 den Schaltvorgang für die DL im Büro verlinkt, da ich an der Rückmeldung kein Interesse hatte und die Doku von VC auch darauf hinwies, dass der zweite <address> Block eigentlich nicht notwendig sei.
Insofern hat es mich auch nicht verwundert, dass auch der <address> Block für das Rückmelde-Objekt keine Änderung gebracht hat.
Schlicht und einfach: ich stehe auf dem Schlauch....
Hallo Michael,Zitat von MGK Beitrag anzeigenHast Du mal in die "neue Doku" geguckt?
CometVisu/0.8.x/widgets/switch/de/ - Open Automation
Wenn Dir danach immer noch nicht klar ist wie das geht, wüsste ich gerne was unklar ist,damit ich die Doku da verbessern kann!
l
ja, ich habe auch einen Blick auf die neue Doku gefunden und mich (so war eigentlich meine Hoffung) daran ausgerichtet. Da ich momentan noch nicht checke, wo nun genau mein Fehler liegt, kann ich auch noch nicht sagen, wo etwas unklar ist :-(.
Folgende Mini-Visu will nicht funktionieren:
Der Aktor auf dem der Kanal geschaltet wird hat bei mir die Adresse 1/1/16 (Gira Schaltaktor 16fach).Code:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="metal" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd" enable_column_adjustment="true" min_column_width="70" lib_version="7"> <page name="Übersicht" showtopnavigation="true" showfooter="false"> <group name="Zentralsteuerung" align="center"> <switch on_value="1" off_value="0"> <label>Büro an</label> <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">0/0/3</address> <address transform="DPT:1.001" mode="read">0/6/21</address> </switch> </group> <group name="Zentralsteuerung2" align="center"> <switch on_value="0" off_value="1"> <label>Büro aus</label> <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">0/0/3</address> <address transform="DPT:1.001" mode="read">0/6/21</address> </switch> </group> </page> </pages>
Ausgang 1 des Aktors schaltet bei mir: 0/0/3 (GA für DL OG Büro).
Unter Rückmeldung schalten (für Ausgang 1) habe ich 0/6/21 verlinkt (GA für RM DL OG). ==> Da ich mir auf meinem Schalter im Büro keinen Status anzeigen lasse, ist die 0/6/21 nur mit dem Gira-Schaltaktor unter "Kanal 1: Rückmeldung schalten" verlinkt.
Der o.a. Code zeigt bei mir folgendes Verhalten. "Zentralsteuerung" schaltet das Licht im Büro generell nur aus, der nachträglich von mir hinzugefügte Switch "Zentralsteuerung2" schaltet (dank gedrehter Values) das Licht im Büro generell an.
Probleme gibts da in der CV IMHO keine, ausser KNX-Grundlagen
Makki
Michael
Moin,
ich bin am Wochenende enthusiastisch an die Einrichtung meines Raspberry Pi (B) gegangen und hatte insgesamt nur die normalen Probleme bei der Einrichtung von eibd und den fehlenden cgi's.
Die Installation von cometvisu 0.8.2 war ebenfalls unspektakulär. Allerdings bekomme ich partout nicht den Switch zum laufen. Es wird immer nur der off-value gesendet. Licht ausschalten kann ich also schon prima :-(. Ich habe dann gelesen dass in der Vergangenheit schon öfter Probleme in der Richtung aufgetreten sind. Allerdings konnte ich keine Lösung bei mir gewinnbringend einsetzen (ebenso wie diverse Configs).
Ist für 0.8.2 ein Bug in dieser Richtung bekannt? Habe gerade gesehen dass 0.8.3 frisch rausgekommen ist. Dem Changelog nach gab es hier aber keine Änderung am Switch....Stichworte: -
