ich wollte mal fragen, ob es möglich ist mit der CV Inline Diagramme zu erzeugen, wenn an Openhab als Backend nutzt? Wenn ja, hat jemand ein paar Beispielzeilen parat?
Ich kenne mich leider mit OpenHAB nicht aus. Aber wenn darauf das RRD Tool installiert ist, und die RRD's irgend wie mit Werten befüllt werden, dann kannst du die auch in der CometVisu anzeigen... Das ist also nicht Backend abhängig sondern abhängig vom RRD Tool.
ich dachte immer (hab ich irgendwo hier mal gelesen), dass man bei dem OH Backend den Datenzugriff über die Adress transform machen muss.
Ja darüber gibts aber immer nur den aktuellen Wert und für ein Diagramm braucht man ja historische Werte aus der Persistenzschicht von Openhab. Dazu liefert das CV-Binding die Daten im RRD-Format, die dann direkt vom Diagramm-Plugin benutzt und dargestellt werden können.
