Status Ein-/Aus mit Verlaufsdiagramm
    Hallo
    Ich hätte gerne, dass ich den Status meiner Zirkulationspumpe (und ggf. auch Türen) mit einem Icon (OpenClose) darstelle und beim Klick darauf ein Diagramm öffnet, mit dem Verlauf der Schaltzustände.
    Aktuell steht nur 0 oder 1 da, analog der Temperatur.
    Danke.
    Martin
    Für das Open/Close symbol must du ein mapping anlegen mit den werten zu den symbolen. Danach kannst du bei dem Schalter das auswählen.
    Wenn du das ganze loggen willst musst du mittels rrd eine table anlegen und diese über ein Script oder Programm glaube mit linknx mit den Zuständen füttern.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Wie man beides in die Visu bringt weiß ich, aber kann ich dem <diagram ...> ein mapping zuweisen?
      Das wäre mal ein Versuch wert.
            <mapping name="Z-Pumpe-An-Aus">         <entry value="0.0">           <icon name="pumpe_an" color="red"/>         </entry>         <entry value="1.0">           <icon name="pumpe_aus" color="green"/>         </entry>       </mapping>
      <diagram_info mapping="Z-Pumpe-An-Aus"format="%f" series="day" period="2" refresh="300" tooltip="true" styling="BluePurpleRedTemp" gridcolor="#707070" legendposition="nw">
      <layout colspan="4"/>
      <label>Zirkluationspumpe</label>
      <axis position="left" unit="">Status</axis>
      <rrd yaxis="temp" color="#FF0000" label="Zirkulationspumpe">zirkulationspumpe</rrd>
      <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">0/3/53</address>
      </diagram_info>
      Martin
        Rein vom querlesen des diagram Plugincode würde ich sagen dass mapping derzeit nicht unterstützt wird.
        Gruss Patrik alias swiss
          Ein Statusdiagramm hatte ich hier schonmal angeregt: click
          (Und ich fände es immer noch sehr praktisch.)
            Wo kann man seine Feature-Requests äußern? :-)
            Martin
              Hier in Forum diskutieren - und dann den Eintrag im Tracker (https://sourceforge.net/p/openautoma...?source=navbar) nicht vergessen (am besten mit Link auf den Beitrag im Forum) - sonst geht's verloren.
              Noch besser ist natürlich selber implementieren!
              (Und wer's nicht selber kann: jemanden finden und überzeugen, dass er es für einen macht )
