Meine Visu / Beispiel
    Hi, ja via
    [B]#96*5*[/B]
    ist der Callmonitor aktiviert.
    Habe mal zu Testzwecken den jfritz.org Callmonitor installiert, der das gleiche Interface nutzt. Da klappt der Zugriff sofort.
    Die DB wird nicht angelegt, weil er vorher abbricht.
    alexbeer
      Da ist ein Fehler im Code. Wieso auch immer. Lösch bitte hinter %localnumbers die 10.
      Ich korrigiere das nachher im Git.
      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
        Hi Jan,
        Vielen Dank -läuft jetzt hervorragend.
        Als Optimierung könnte man vielleicht noch nen Reverse Lookup einbauen...
        alexbeer
          Welche Nummer willst Du denn in welcher Datenbank nachgucken?
            ich fänd es klasse, wenn anstatt der Nummer der Name angezeigt werden würden:
            Reverse-Lookup geht glaube ich über folgende URL:Wenn die Reverse Suche nicht erfolgreich ist, dann halt die Nummer anzeigen.
            alexbeer
              Dumme Frage:
              Wie bindet man die calllist.php korrekt in der CV ein? Gibt es dafür ein Plugin oder muss das per Hand in der config passieren?
              Ich habe es mit "include" in der 0.8er Version probiert, daraufhin wird dann die Visu-Seite nicht mehr geladen... irgendwas mache ich da wohl falsch.
              Gruß -mfd-
              KNX-UF-IconSet since 2011
                Mit dem Web-Widget, genauer kann ich dir heute Abend sagen.
                  Ok, mit dem Web-Widget habe ich es hinbekommen, zumindest wenn ich den vollen Pfad zur calllist.php eingebe klappt es schon mal grundsätzlich. Einzelne Parameter habe ich noch nicht genauer getestet.
                  Gruß -mfd-
                    Zitat von JNK Beitrag anzeigen
                    So, das DWD-Ding ist auch online: https://github.com/J-N-K/wgplugin/tree/master/dwd.
                    Die Wettermeldungen rechts oben kommen auch aus einem WG Plugin, allerdings funktioniert das im Augenblick nur mit einem modifizierten Daemon. Da ich da eigentlich nix von halte, warte ich damit mal ab.
                    Hallo JNK,
                    kannst du wohl netterweise den genauen Link für den registrierung beim dwd mal posten. Ich habe das da leider nicht finden können.
                    Danke Dir
                      Bei mir liegt die Datei Calllist.php unter folgendem Pfad: http://wiregateXXX/myhome/calllist.php
                      Die Webseite habe ich dann, wie von Jan beschrieben über das Web-Widget eingebunden, Konfiguration s. Anhang
                      This gallery has 1 photos.
                      alexbeer
                        Der Link ist (Spezielle Nutzer/hobbymeteorologen/wettermeldungen/globaler Datensatz). http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bv...3F__nnn%3Dtrue
                        Zuletzt geändert von JNK; 18.03.2015, 19:38.
                          Hallo Jan,
                          You need to enable TCP connection on your Fritzbox
                          was soll denn da wo in der Fritzbox aktiviert werden?
                            http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Callmonitor
                              Danke. Jetzt funktioniert es !!
                                Ok, dann passt das schon so in etwa wie ich das jetzt eingebunden habe. Hier mal ein Screenhot von meiner Umsetzung (work in progress).
                                Gruß -mfd-
