Es wird nicht die neue Farbe genommen, sondern eine Mischung der neuen Farbe mit Schwarz, basierend auf dem Alpha Wert. Was ist vor weißem oder buntem Hintergrund?
Es wird Alpha ungleich 0 oder 255 gesetzt, wenn es das bereits vorher war. (Bzw. die letzte Zeile ist ein NOP der nur Rechenzeit nimmt, ohne dass irgend etwas geändert wird, da data[ i+3 ] ja schon den Wert a hat, vgl. erste Zeile). Genau damit hat aber Android ein Problem.
Zu 2: Das Problem hatte die damals, als der Code geschrieben wurde, aktuelle Android Version. Ob dieser Bug inzwischen gefixt wurde wäre zu prüfen (und falls ja: die Version). Dann könnte die pauschale Abfrage nach Android durch eine Versionsabfrage ersetzt werden. Der Nicht-Android-Pfad macht das Umfärben schon richtig.
Performance ist hier dadurch wichtig, als dass dies in innersten der Schliefe ist, die über alle Pixel eines Bildes geht (das im Zweifel auch groß sein kann) - und das auch noch bei vielen Bildern (wenn man viele Icons einbindet). Es ist sicher nicht viel - kann sich aber läppern. Und wenn, dann muss man messen und nicht nur auf einem System bei einer Config merken.
Wenn es (mindestens) ab 5 geht, dann könnte ganz einfach die Abfrage entsprechend angepasst werden und in Zukunft wird's keinen mehr interessieren.
Muss das Thema noch mal hoch holen, da ich versuche Icons in die 0.11.0-dev auf dem TW einzubinden.
Ich lade eine Datei unter "Verfügbare Mediendateien" hoch.
Bei Eingabe der URI im Meta Bereich fehlt mir nun das Verzeichnis.
Wo liegt die hochgeladene Mediendatei auf dem TW?
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen
Vielen Dank
bernd
