Zeitsteuerung mit CometVisu auf Raspberry pi
    habe meine CometVisu auf dem Raspberry installiert. Läuft soweit alles super, allerdings möchte ich (wenn möglich) die Möglichkeit einer Zeitsteuerung integrieren. Zum Beispiel sollen die Jalousien an einer bestimmten Uhrzeug hoch bzw. runter fahren. Ist das ohne weitere hardware möglich?
    Ja, ist es.
    Das hat aber nichts mit der CometVisu sondern mit der Logik Engine zu tun. Dort muss das umgesetzt werden.
      Hallo
      openHAB kann mit der CometVisu genutzt werden und eignet sich dazu.
      Ist aber um die Jalusien zu fahren aber oversized.
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
        Moin
        Hast du die Cometvisu selbst installiert ?
        Mit dem Image von Michixx hast du LINKNX dabei.
        Damit kannst du regeln für sowas aufstellen.
        LINKNX ist eine Maschine die eine XML datei abarbeitet.
        Logik Maschine
        Gruß Herbert
        Hier ein Ausschnitt
        <rule id="tag_umschaltung">
        <condition type="or">
        <!--- <condition type="timer" trigger="true" init="true" >
        <at type="sunrise" offset="-1200" wdays="1234567"/>
        <until type="sunset" wdays="1234567" offset="0"/>
        </condition>
        <!-- Anfang : Entweder Werktag oder Wochenende oder Homeoffice-->
        <condition type="timer" trigger="true" init="true">
        <!-- Anfang : Werktags -->
        <at type="sunrise" offset="-1200" wdays="12345"/>
        <until type="sunset" wdays="12345" offset="0"/>
        </condition>
        <!-- Ende : Werktags -->
        <!-- Anfang : Wochenende -->
        <at hour="8" min="0" wdays="67"/>
        <until type='sunset' wdays="67"/>
        </condition>
        <!-- Ende : Wochenende -->
        <!-- <condition type="timer" trigger="true" init="true">
        <!-- Anfang : Homeoffice -->
        <!-- <at hour="6" min="0" wdays="24"/>
        <until type='sunset' wdays="24"/>
        </condition> -->
        <!-- Ende : Homeoffice -->
        </condition>
        <actionlist>
        <action type="set-value" id="tagnacht" value="1" />
        <action type="set-value" id="Küche_Straße" value="0"delay="1" />
        <action type="set-value" id="Küche_Garten" value="0"delay="10" />
        <action type="set-value" id="HWR_Fenster" value="0"delay="15" />
        <action type="set-value" id="WC_Fenster" value="0"delay="20" />
        <action type="set-value" id="Wohnen_Garten" value="0"delay="25" />
        <action type="set-value" id="Wohnen_Straße" value="0"delay="30" />
        <action type="set-value" id="Dekobeleuchtung_Haustuer" value="0"delay="1" />
        </actionlist>
        </rule>
        <rule id="nacht_umschaltung">
        <at type="sunset" offset="1500" wdays="1234567"/>
        <until type="sunrise" wdays="1234567" offset="0"/>
        </condition>
        <actionlist>
        <action type="set-value" id="tagnacht" value="0" />
        <action type="set-value" id="Küche_Straße" value="1"delay="1" />
        <action type="set-value" id="Küche_Garten" value="1"delay="4" />
        <action type="set-value" id="HWR_Fenster" value="1"delay="10" />
        <action type="set-value" id="WC_Fenster" value="1"delay="13" />
        <action type="set-value" id="Wohnen_Garten" value="1"delay="16" />
        <action type="set-value" id="Wohnen_Straße" value="1"delay="20" />
        <action type="set-value" id="Küche_Nebeneingangstür" value="1"delay="25" />
        <action type="set-value" id="Dekobeleuchtung_Haustuer" value="1"delay="1" />
        </actionlist>
        </rule>
          Danke,
          Ja habe die Image von Michixx installiert. Wie und wo muss ich das ganze jetzt einfügen? Was wird dazu noch benötigt?
            Hallo
            Tante Google fragen.
            https://sourceforge.net/p/linknx/wiki/Main_Page/
            Gruß NetFritz
