"...Wer Update muss aufpassen, wenn er das Attribut enable_column_adjustment genutzt hat:
dieses Attribut ist entfallen und wurde durch den neuen colspan-Code ersetzt.
Hierdurch sollte sich ein responsive Design der Config leichter umsetzen lassen.
Was muss man denn machen wenn das Attribut enable_column_adjustment in der alten config auftaucht?
Nach dem update kann eine Fehlermeldung, zuerst hab ich enable_column_adjustment dann auf false gesetzt ->n.i.O.
Danach ganz raus gekickt, danach war zumindest die Fehlermeldung weg.
War dieses Vorgehen korrekt, oder muss man da noch etwas anderes machen?
beste Grüße
Michael
beste Grüße
Michael
