RGBW Leitung
    RGBW Leitung
    Hallo Zusammen
    was ist von so einer Leitung für die Spots zu halten?
    https://www.eibmarkt.com/de/products...xoCoU8QAvD_BwE
    Oder doch 5x1,5mm2?
    Ist nicht kompatibel, kommt nämlich aus dem falschen Shop.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Mal abgesehen davon
        Hängt von der Länge, Leistungsaufnahme und Spannung ab.
          Auch das ist klar hält sich in dem Fall aber in Grenzen: maximal 10m denke ich. Ich plane derzeit 6-8 Spots ein.
            ich habe diese für die letzten Meter benutzt: https://www.hornbach.de/shop/Klingel...0/artikel.html
            für RGBW dann den schwarzen für die gemeinsame Anode.
              Über 3eus der Meter, findest du das nicht nen bisschen viel wenn es einfach nur ein Kabel sein muss ohne besondere Anforderungen?
                Denk dran, daß "dein" Kabel auch nur einen Querschnitt von 0,34mm² hat. Das ist entsprechend viel kritischer bei den Leitungsverlusten.
