LED Stripe: IP68 Plasma vs IP68 außen
    was ist denn für außen besser geeignet, die Kategorie IP 68 Plasma oder IP68 außen - bzw was ist der Unterschied? (Einsatzort ist überdacht und wird nicht direkt naß)
    Was ist hier Plasma?
    Gibt es die Möglichkeit, an eine 6m Rolle zu kommen? Bei 2x 5m müsste ich fast die Hälfte entsorgen - teuer und nicht umweltschonend...
    Danke.
    Plasma ist eine besondere Art der Beschichtung, da erkennt man optisch fast nicht das da noch was auf den Chips drauf ist, anders wie bei den früher üblichen recht gut sichtbaren Silikonbeschichtungen. Je dünner die Auflage desto farbechter sicher auch die Lichtwiedergabe. Zu Erfahrungen bzgl. mechanischer Stabilität und Stabilität gegen UV habe ich aber noch nichts gelesen.
    Wenn IP68 sollten beide Varianten gleich gut geschützt sein.
    Aber Achtung an den selbst-konvektionierten Schnittkanten / Lötstellen, hier fehlt dann sicher die IP-Klasse.
    5m ist sehr verbreiteter Standard da dies auch die übliche Empfehlung für Einspeisesegmente ist. früher gab es einige Stripes auch als Meterware zu bestellen.
    Für die 4m Überhang fällt dir ggf. noch ein weiterer Einsatzort ein, dem du ein buntes Licht gönnen kannst.
      Göran hat absolut Recht. Bei Plasma beschichteten Strips ist jedoch zu bedenken, dass eine Mechanische Beschädigung der Beschichtung meist nicht bemerkt wird, dieser aber recht schnell zur Zerstörung des Produktes in feuchten Umgebungen führt.
