Motorstellantrieb HAKL-1R schliesst nicht komplett
    was kann ich machen wenn der Motorstellantrieb HAKL-1R nicht komplett schließt. Justierung gibt keine Fehlermeldung der Stellantrieb schließt auch aber nicht komplett. Wonach kann ich schauen bzw. was kann ich an Einstellungen ändern?
    Lynn
    Im montieren Zustand? Das Ventil ist ok? Anderes Ventil mal draufschrauben?
    Parameter? Was ist parametriert?
      Ich würde auch mal auf den erforderlichen Ventilhub des verbauten Ventils schauen.
      Laut Datenblatt beim HAKL-1R: 1,0 ... 4,2 mm
        Konnte noch nicht herausfinden was für ein Ventil verbaut ist. Werde morgen mal beim Hersteller der Heizkörper anfragen.
          Ventiltyp = Standard. Was hilft noch weiter?
            Das mit dem Hub sollte passen. Hab 2,8mm gemessen.
            Ist das Ventil
            https://www.oventrop.com/Pools/Files...052fb4e53e.pdf
