Aufbau Panel Gehäuse alternative ?
    Bin auf der Suche nach einer alternative für die runden Aufbau Gehäuse für die 22cm/15watt Panels.
    Die scheints ja nicht mehr zu geben.
    Eigentlich bräuchte man ja nur ein einfaches leer Gehäuse da die meiste Wärme ja über den blendring der Einbau Panels abgeben wird.
    Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee was man da zweckentfremden könnte?
    Brauchst du mehr ? Oder sind welche gestorben ?
    ggf kannst du den Strip einfach tauschen.
      Ich besuche genau 1x . Altbau Sanierung. an der Stelle wo Ichs brauche ist z.z Schirmlampe e27.
