Bodeneinbaustrahler Terrasse
    ich spiele mit dem Gedanken Bodeneinbaustrahler für die Terrasse zu verbauen.
    Ich habe gestern mal recherchiert, was es im LED Bereich mit der Möglichkeit zur DALI Steuerung gibt.
    Bin nur bei BEGA bei entsprechendem Preis fündig geworden.
    Im Innenbereich werde ich Constaled LEDs mit entsprechenden Fassungen verwenden. Es scheint für den Bereiche IP65 aufwärts aber nichts zu geben.
    Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
    Gibt es aus Eurem Kreis Erfahrungen und Tips mit entsprechenden Produkten?
    Danke vorab !
    Gruß, Manuel.
    Ich denke, da gibt's schon paar, die du einsetzen kannst. Ich habe beispielsweise die hier und funktionieren gut mit DALI (gibt's in kalt- oder warmweiß):
    https://de.paulmann.com/p/plug-shine...w-silber/93951
    Als Controller hab ich den da im Einsatz:
    https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...--75--24da--3y
      Die Ansteuerung muss ja nicht in der Leuchte sein. Dann gibt es wieder zig Möglichkeiten an Leuchten und - wenn es denn 24V Voltus oder sonst welche sein soll - gibt es einige Töpfe in Ip6x
        Danke Dir, wäre ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, den Controller dafür verwenden zu können. Da fehlt mir wohl noch die ein oder andere Grundlage.
          Genau solche habe ich keine gefunden. Hast Du mir da vielleicht 1-2 Beispiele. Vielleicht suche ich nach den falschen Begriffen.
            Such mal nach Bodeneinbaustrahler GU10, zum Beispiel bei Lampenwelt. Muss man dann sehen was passt
              Danke. Das ist mir gestern auch noch gedämmert. Weil ich immer nach MR16 gesucht habe, was bezogen auf die Grösse ja dann wohl das gleiche ist. Danke für‘s Anschieben 😊
                Ich habe diese Bodeneinbaustrahler gekauft:
                https://www.slv.com/de_de/dasar-80-229320-3445
                Dann die Innereinen fast vollständig entfernt, und Constaled-Module eingesetzt.
                Die Befestigung ist hier etwas frickelig, muss jedoch ja auch nichts aushalten.
                Das funktioniert seit mittlerweile 3 Jahren zuverlässig!
                Meine Sträucher leuchte ich mit diesen Strahlern an, ebenfaslls umgebaut auf Constaled-Module:
                https://www.slv.com/de_de/nautilus-spike-227418-3297
                Hier lassen sich die Leuchtmittel auch sehr gut befestigen!
                In beiden Fällen jedoch Bastelarbeit!
                  Hallo, danke für den Link für die Bodeneinbaustrahler. Ich stehe auch gerade vor der Aufgabe einer neuen Beleuchtung. Ich möchte mir auf meiner Terrasse auch die Constaled-Module RGBWW installieren. Was bedeutet Bastelarbeit? Bekommt man die Teile (ohne GU 10 Halterung) fest?
                  Danke
                    Ich kann nur für die normalen weißen Spot-Module sprechen.
                    Ich habe hierzu die schwenkbare Fassung aus dem Strahler raus gebohrt, und in die Löcher kleine Schrauben eingedreht und etwas zurecht gefeilt, damit sie leicht stramm in die Kühlrippen des Spots passen. Der Spot klemmt dann mit den Kühlrippen in den Schrauben, und kann so auch geschwenkt werden.
                    Wie gesagt, fest ist das nicht, aber so ein einbetonierter Bodeneinbaustrahler wird ja auch selten transportiert :-)
                    Bei mir sitzen die Module noch wie am ersten Tag!
                    Angeklemmt einfach mit einer Wago an das eingehende Kabel.
                      Danke Dir, ich wäre ehrlich gesagt nicht darauf gekommen, diese Strahler mit diesem Treiber zu verwenden.
                      Da fehlt mir dann wohl noch die ein oder andere Grundlage bzw. habe gar keine Daten zu den Strahlern gefunden.
                      Kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
                      Danke Dir
                      Gruß, Manuel.
                        Gibt nicht viele Daten dazu. Arbeiten mit Konstantspannung (CV) in 24V. Genauso wie der Controller. Das funktioniert in der Regel.
