diese Frage hatte ich zuvor schon JUNG SVS Thread gestellt. Konnte aber mit JUNG selber heute das Problem beim SVS ausschliessen.
Deshalb erhoffe ich mir hier nun nochmal die Lösung zufinden.
Ich dabei eine LED-RGBW Farbsteuerung aufzubauen mit folgender Kombination:
- JUNG Smart Visu Server FW aktuell,
- MDT SCN-DALI64.03 Dali Control IP 64 Gateway letztes FW Update,
- LUNATONE RGBW REG DALI LED Dimmer 89453843-HS - herstellerseitig vorprogrammiert für Dimmung 01 - 100%, Fw-v4.1.11
- Voltus Constaled 30020 RGBW Stripe / 31345 RGBW Spots
Was mir per Ansteuerung mit dem Smart Visu Server gelingt ist die Farbverstellung im Colorpicker und die separate Weiß-Dimmung (oberer Slider).
Was nicht geht ist die Dimmung der RGB-Werte (unterer Slider). Hab hierzu mal ein Screenshot der Visu mit Bemerkungen beigelegt.
Ich hate hierzu heute schon ein Videomeetings mit Jung. Wir konnten soweit nachvollziehen
(per ETS Diagnose), dass die richtigen Bytebefehle und Rückmeldungen vom JUNG und MDT Gerät gesendet werden. Die Ausführung des
LUNATONE DALI Dimmers bezüglich der RGB Helligkeitssteuerung (also Farbe heller oder dunkler) bleibt aus. Es werden bei der
Slidereinstellung 0% und 100% (000 und 255) chaotische Farbwerte an den LED’s ausgegeben (sprunghaft andere Farben - jedoch keine Dimmung).
Per LUNATONE DALI-Cockpit Steuerung konnte ich direkt im LUNATONE Menü die RGB-Dimmung ausführen. Hier geht es.
Ansteuerung per JUNG-SVS oder ETS-Diagnosefunktion über MDT-Gateway geht nicht.
Gibt es hier jemanden mit ähnlichen Fehlersymptomen in der Vergangenheit. LUNATONE habe ich heute auch schon angeschrieben, ob es sich vielleicht um ein
Firmware-Problem handeln könnte und ob es vielleicht ein Update gibt. Die LUNATONE Dali Dimmer sind inzwischen knapp 2 Jahre alt mit originalem FW-Stand.
