ich plane im Moment die Beleuchtung für unser neues WC und Bad.
Aktuell wäre meine Wunschvorstellung folgendermaßen:
Bad:
- 2x RGBWW Stripes in Decke, wandnah, Länge je max. 3,3 (Raumlänge 3,50), beidseitig eingespeist
26W/m = 171,6W
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...i-90-ip68.html - 3x Deep Tuneable White Deckenspots, mittig in Decke
je 8W = 24W
https://www.voltus.de/beleuchtung/o-...60-cri-96.html - 1x DTW Strip unter Spiegelschrank zur Waschtischbeleuchtung, Länge 1m, beidseitig gespeist
18W/m = 18W
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...i-90-ip68.html - Summe: 213,6 W
- 1x Deep Tuneable White Deckenspots, mittig in Decke
je 8W = 8W
Nach einem Zuschlag von 25% (man soll ja nur 80%-85% des Netzteils verplanen - also mit 80% gerechnet) kämen wir auf ein Netzteil mit mindestens 277W
Laut Beschreibung würde daher dieses Netzteil in Frage kommen:
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...24v-13-3a.html
Jetzt allerdings die Fragen aller Fragen:
Ich möchte die Leuchten alle mit DALI Treibern versehen, sprich die einzelnen Aufzählungspunkte jeweils einzeln.
- Decke RGBW 171,6W
das wären dann 7,15A, das würde bedeuten, dass ich z.B. diesen Treiber verwenden könnte, wichtig?
https://www.voltus.de/hausautomation...24v-dc-8a.html
Zusatz: Wie würde es aussehen, wenn ich beide Seiten (dann je 85,8W / 3,575 A) separat ansteuern will? Hier würde genannter Treiber dann wohl mehr als ausreichen sein, richtig? - Waschtischbeleuchtung TW 18W
Hier komme ich auf 0,333 A, also sollte der 350mA Treiber ausreichend sein, richtig?
https://www.voltus.de/hausautomation...-x-350-ma.html - Deckenspots TW Bad 24W
hier wären wir bei 1A, jedoch bin ich mir nicht sicher ob das pro Farbe (CW, WW) oder gesamt gerechnet ist.
Wäre das hier der passende Treiber oder ist er überdimensioniert?
https://www.voltus.de/hausautomation...x-1000-ma.html - Deckenspot WC 8W
hier wären es 0,334 A, gleiche Unsicherheit wie oben.
Passt hier folgender Treiber?
Wir haben uns daher darauf verständigt, dass die Parametrisierung selbst erfolgt.
Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung ob mein kleines 1x1 hier richtig gerechnet ist.
Oder sollten bei den Treibern analog zum Netzteil auch ein Puffer eingerechnet werden und wenn ja wie hoch?
Ich wünsche euch schöne Feiertage.
VG,
Daxi
