Constaled 31362 Dimmverhalten
    Hi zusammen,
    hätte eine kurze Frage.
    Mein Testboard:
    - Spots: Constaled 31362
    - EVG: Lunatone CW-WW LED Dimmer 4A
    - Versorgung: Meanwell HLG-120H-24A
    - Dali/KNX GW: ABB DG/S 2.64.51
    Der ganze Aufbau ist also KNX mit DALI Lichtsteuerung
    Folgendes ist mir beim Testen aufgefallen:
    Beim Ändern der Farbtemperatur gibt es 2 bemerkbare Sprünge, sobald entweder nur der WW oder nur der CW LED-Chip leuchtet.
    ​Verständlicherweise ist der Effekt wesentlich bemerkbarer bei Helligkeiten kleiner 50%.
    Hat jemand mit einem ähnlichen Setup schon Erfahrungen im "Live"-Betrieb?
    - Eventuell gibt es kaum Möglichkeiten den Effekt zu erleben. Ich dachte hier eher an HCL wobei es eventuell sein könnte dass hier manchmal während des Abendessens genau dieser Kelvin wert erreicht wird und es zu diesem Effekt kommt.
    Könnte man das EVG mit Dali-Maus und Dali-Cockpit so anpassen, dass man den Effekt kaum bemerkt?
    - Kann man im Dali-Ckockpit das Dimmverhalten anpassen?
    ​Würd mich freuen wenn hier jemand schon ein ähnliches Setup am laufen hat und seine Erfahrungen/Rat teilen könnte.
