Probleme mit neuem Patch1.032 und neur FW1.232
    ich war anscheinend mal wieder zu voreilig. :-(
    Ich habe die neuen Betas aufgespielt und nutze das EIBStudio V1.206.
    Aber seit dem bekomme ich keine Verbindung mehr zum EIB.
    Ich benutze einen Siemens IP-Router, der auch ohne Probleme funktioniert.
    Hier meinen Stände und zum Schluss ist auch die Fehlermeldung mit dran.
    % C:\Users\---/bin/Eib/nconf -i 192.168.1.28
    IP-Adresse des EibPCs: 192.168.1.28
    Firmwareversion des EibPCs: v1.232
    Seriennummer des EibPCs: 00000283
    Netzwerkeinstellungen: Statisch
    Netzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1
    Nameserver 1: 192.168.1.1
    Nameserver 2: ?
    Nameserver 3: ?
    Patches:
    1.030.ptc
    1.032.ptc
    1.100.ptc
    1.101.ptc
    EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung wird aufgebaut)
    % Keine neuen Softwareupdates verfügbar.
    % C:\Users\---/bin/Eib/nconf -j 321 192.168.1.28
    % Leseanforderung konnte nicht erstellt werden.
    Habt Ihr eine Idee an was es liegt?
    Kann ich die alte FW einfach wieder aufspielen?
    Jens
    1. Die Leseanforderung konnte nicht erstellt werden könnte darauf hindeuten, dass das Programm nicht zum EibPC passt. Da sich der Compiler geändert hat und damit auch die Objekttabellen, bitte neu compilieren und einspielen.
    2. mit dem Patch hat dies nichts zu tun,
    3. GGF. mal die Schnittstelle stromlos schalten, manchmal haben die ihre Probleme...
    Enertex Produkte kaufen
      Das Programm habe ich bereits neu eingespielt.
      Den Router hatte ich gestern auch schon stromlos gemacht.
      Hat beides nichts geholfen
      Jens
        Kannst Du mal sagen, was genau Du machst. Welche OS Version. Wie kommt der Fehler zustande?
          Ich benutze Windows XP (Windows XP-Mode unter WIndows 7)
          Ich habe die FW eingespielt - gebootet
          Pacht eingespielt - gebootet
          Schnittstelle ausgewählt
          Programm eingespielt
          Dann war der Fehler schon da.
          Der Webserver zeigt keine Werte an die er eigentlich per Lesenaforderung vom EIB bekommt.
          Im Debugger kann ich weder eine Leseanforderung stellen, noch auf den Bus schreiben.
          Wenn ich jetzt im EIBStudio auf den Punkt EIB-Schnittstelle gehe ist auch nur der Punkt "Auswählen" möglich, der Rest ist ausgegraut.
          Brauchst du sonst noch Angaben
          Jens
            Ist beim Einspielen die Meldung erschienen "Erfolgreich" gestanden? Ich würde das in jedem Fall noch mal einspielen.
              Wenn du das Programm meinst, dann habe ich das bestimmt schon 5x neu eingespielt.
              Und jedesmal war "die Datenübertragung war erfolgreich" dortgestanden.
              Ich sehe auch die Leseanforderungen und die Schreibzugriffe auf den EIB.
              Aber es passiert nichts.
              Jens
                Jens
                Wenn Du den Ereignisspeicher ausliest, was steht denn da?
                Kannst Du bitte mal die Schnittstelle nochmal automatisch suchen (wird diese gefunden?)
                  Hier der Ereignisspeicher:
                  % "Objectindex: Zentralgruppe.sonstiges.Lüftung" , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-01-29 08:49:28}
                  % Objectindex: 05 df , Eventtype: PROC_OBJECT {2010-01-29 08:49:28}
                  % No Event existing.
                  Die Schnittstelle erkennt er automatisch.
                    Eins noch: EibStudio hast Du nur einmal offen und auf den EibPC zugreifen (nicht dass da noch ne Leiche im Speicher liegt). Ggf. auch den PC neu starten.
                      Es ist nur ein EIBStudio offen.
                      Den PC habe ich heut früh neu gestartet.
                        Kannst Du mal dein Programm, Esf an eibpc@enertex.de schicken?
                          Wenn Du die Schnittstelle mal auf FT1.2 umstellst, kann er dann die Leseanforderung erstellen (Es wird nix zurückkommen, ist klar)...?
                            Da kommt auch:
                            Die Dateien sind per Mail unterwegs.
                              Ferndiagnosen und Interpretation von Aussagen ist schwierig. Stell mal fest ob Dein EiBPC sich überhaupt im Netzwerk findet. Ob dieser tatsächlich mit der .28 statischen IP Adresse nach dem Patch aktiv ist.
                              Unterstelle mal bei Deinen Aktionen hat der EibPC mit DHCP sich eingeloogt und besitzt jetzt eine "neue" IP Nr.
                              Derartige Entwicklungen stelle ich desöftern fest. Letztmalig nach flashen vor wenigen Tagen. Hier hilft dann nur die Datei *.conf mit den relevanten Daten zu editieren und manuell anzupassen. Danach sollte es wieder gehen. Jetzt kannst Du auf Statisch umstellen.
