Aktuaisieren Browser funktioniert nicht
    ich versuche mich gerade in die Visualisierung einzuarbeiten und habe dafür einmal folgendes Programm geschrieben:
    [ETS-ESF]
    // Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
    C:/Users/info/Downloads/Martinshof.xml
    [EibPC]
    if (webbutton(1)==1) then webdisplay(1,$gedrückt$,TEMPERATURE,ACTIVE,GREY) endif
    if (webbutton(1)==3) then webdisplay(1,$nicht gedrückt$,TEMPERATURE,DISPLAY,GREY) endif
    [WebServer]
    desing $black$
    Shifter(1)[PLUS,TEMPERATURE,MINUS]$Zimmer 204$
    Das ganze macht auch schonmal was es soll. Ich habe nur probeweise bei betätgen des Shifters den Text geänder, was er auch macht.
    Das Problem, der Browser aktualisiert die Homepage nicht automatisch sondern ich muss es manuell machen.
    Habe Edge, IE und Firefox ausprobiert.
    Was kann man machen?
    Welche Version nutzt Du? In der alten (<V3) war das normal. Mittlerweile sollte das aber funktionieren.
    Enertex Produkte kaufen
      Laut EibStudio habe ich v3.101 drauf. Er wurde ja auch erst vor 2 Wochen direkt von Enertex gekauft.
        Du verwendest das Webservernodul 1.0. Es sollte da im Output stehen :
         !Warnung: Nutzung des älteren Webservermodul 1.0 - keine Seite (page) definiert.
        Lösung: Eine Seite definieren:
        [EibPC]
        [WebServer]
        page(1) [$A$,$B$]
        shifter(1)[PLUS,TEMPERATURE,MINUS]$Zimmer 204$
        Das funktioniert in jedem Fall - eben getestet.
          Vielen dank. Ich werde es testen sobald ich Zeit habe.
