Multischalter mit Zeitfunktion in Visu
    da ich im Forum nicht fündig geworden bin frage ich mal nach od einer von euch das schon mal umgesetzt hat.
    ich möchte mein Dachfenster über der Treppe auf und zu machen.
    Das geht auch alles ohne Probleme
    ABER
    nun wollte ich diesem Schalter aber mehrer Funktionen zuordnen
    1= auf (unbestimmte Zeit)
    2= auf und zu nach 5 min.
    3= auf und zu nach 15 min.
    4= auf und zu bei 30 min.
    ist das so möglich und wenn ja wie mache ich das?
    gruß
    Artur
    natürlich ist das Möglich....
    after(...
    und die Hilfe ist dein Freund
    EPIX
      after(...
      dazu noch:
      delay(...
      und natürlich ist auch hier die Hilfe Dein Freund...
        danke für den tip aber ich komme damit nicht weiter
        egal was ich eingebe ich erhalte eine fehlermeldung
        Rollo(Rollo20ID,ZentralID,(after Dachfenster-1/2/12==EIN,120000u64 then Dachfenster-1/2/12,AUS),"Dachfenster STOP-1/2/13")
        was passt da nicht?
        Rollo(Rollo20ID,ZentralID,(if (after Dachfenster-1/2/12==EIN,120000u64) then Dachfenster-1/2/12,AUS) endif ,"Dachfenster STOP-1/2/13") geht auch nicht
          Zumindest die öffnende Klammer vor "after" gehört hinter "after", wie hält die Parameter einer Funktion geklammert werden. Also after(Dachfenster...,...)
            wie lautet denn die Fehlermeldung (exakt!) ?
            EPIX
              So kann das nicht gehen. Rollo() ist aj ein Makro, das die 1/2/12 als Schaltbefehl (GA) erwartet.
              Schon beim ersten Lesen auffällig: Was genau meinst Du mit "Schalter" ? Einen KNX Schalter oder etwa einen VisuTaster?
              Enertex Produkte kaufen
                Hallo ich meine einen Visutaser (pshifter), aber am liebsten hätte ich gerne einen mpshifterwo ich per dorpdown menü 5,15,30 min wählen kann.
                VA_Macro:
                Rollo(Rollo20ID,ZentralID,"(delay("Dachfenster-1/2/12"==EIN,120000u64) then  write ("Dachfenster-1/2/12",AUS)),"Dachfenster STOP-1/2/13")
                VA_Webserver:
                pshifter(Rollo20ID)[UP,BLIND,DOWN]$Dachfenster 2min
                VA_variablen
                Rollo20ID = 9        //Dachfenster nach 5min schließen
                fehler:
                 Makrofehler in Zeile: [71] in der Datei "C:/EibStudio-win/2015/VA_EibPC_Haus_Macros.epc
                  Falsche Anzahl von Makroargumenten bei der Expansion Makro: "Rollo" ==> Rollo(Rollo20ID,ZentralID,"(delay("Dachfenster-1/2/12"==EIN,120000u64) then  write ("Dachfenster-1/2/12",AUS)),"Dachfenster STOP-1/2/13")
                 EibParser wurde mit Fehler beendet.
                  Wie kann ich dann mir dass dann umschreiben damit das klappt?
