Junkers Wärmepumpe / REGO 637 über eibPC auslesen
    Ich suche gerade nach einem Weg, meine Wärmepumpe über die RS232 auszulesen - und gerade fällt mir die bisher ungenutzte Schnittstelle im eibPC ein. Über die Suche habe ich gefunden, dass es hier mit anderen Wärmepumpen schon entsprechende Projekte gibt.
    Vorab eine Frage zur Verbindung selbst. Bei der Regelung steht dieser Hinweis:
    NOTE: The serial interface is TTL +5 volt so you can't conntect directly to a computers serial port. You must have a level converter or you may damage the interface.
    Was benötige ich (wenn überhaupt?) für einen "level converter" zwischen Wärmepumpe und eibPC? Und wie lang darf die Verbindung sein? Sind 6 Meter darstellbar?
    Gruß, Rainer
    Du brauchst einen Pegelkonverter direkt an deiner Wärmepumpe, so was hier http://www.ebay.de/itm/like/38079980...&ul_noapp=true
    Die Verbindung darf dann 10 m sein, denke ich ...
    Aus der Erfahrung: Beim Programmieren am besten die 1 Wire Lib genauer anschauen, wichtig ist, dass man die Anzahl der übertragenen Zeichen abfragt und dann erst das Parsen beginnt,
    Enertex Produkte kaufen
      Danke!
      Gruß, Rainer
