[Smartmeter DSP Update 1.012] Empfohlenes Smartmeter Update für SD-Kartenaufzeichnung
    DSP Update 1.012
    In der neuen Firmware ist ein Fehler im Treiber des SD-Karten-Dateisystems behoben worden. Bitte gehen Sie beim Update unbedingt nach dem Prozedere aus der Readme.txt vor, die Sie im zip-Ordner des Updates finden. Falls die SD-Kartenfunktion nicht genutzt wird, dann ist das Update nicht nötig.
    Der Fehler trat bis zur Firmware-Version 1.011 auf und hat sich folgendermaßen geäußert:
    Sobald 100 Dateien auf der SD-Karte angelegt worden sind (d.h. spätestens nach 100 Tagen Aufzeichnung), dann wurden neue Messwerte nicht mehr in die Datei für den aktuellen Tag geschrieben. Stattdessen wurden alle späteren Messdaten in eine einzige Datei geschrieben. Dadurch befinden sich ab diesem Zeitpunkt alle Messdaten in einer einzigen Datei, die dann auch mehrere MB Größe hat. Die Dateien für die letzten Tage sind dagegen leer, d.h. sie haben die Größe von 0-Byte.
    Durch das Update auf 1.012 ist dieser Fehler behoben. Weiter wird ab diesem Update jeweils immer nur eine Datei pro Monat für die Aufzeichnung erstellt. In dieser Datei befinden sich dann alle Aufzeichnungen der Verbräuche/Messwerte für das entsprechende Monat.
    Damit verringert sich der Aufwand für den Import der Messdaten in eine Datenbank erheblich.
    Für den Smartmeter 85A und 85A RT kann das Update hier heruntergeladen werden:
    http://www.enertex.de/downloads/1149...rtmeter85A.zip
    Für den Smartmeter 630A hier:
    http://www.enertex.de/downloads/1149...tmeter630A.zip
    Enertex
    Enertex-Entwickler
    Hmm wollte das update durchführen aber es passiert nichts mit der SD-karte nur die Update Datei liegt drauf led leuchtet nur grün.
    Firmware 1.008 Smartmeter 85A.
    weder lock file noch versions file ist auf der karte.
    Power On Off probiert und Gerät zurücksetzen.
      Es scheint, als wenn die SD-Karte nicht erkannt wurde.
      Hast du auch die Enertex SD-Karte verwendet und diese sicherheitshalber vorher als Fat32 in Windows formatiert?
      Enertex-Entwickler
        ich habe zwei karten probiert.
        die die drin war und genau den fehler produziert hatte wofür das update da ist.
        habe alle dateien entfernt und nur noch das update file gelassen.
        vorher war 1.09 DSP drauf.
        karte hatte unter windows fehler angezeigt und habe sie repariert mit checkdisk.
        aber die zweite karte auch 4gb zeigte das gleiche verhalten.
          ok habe den fehler oder das problem gefunden.
          anscheinend war nach dem update der Firmware auf 1.008 das teil komplett ohne funktion. habe ich erst jetzt gemerkt das die Werte sich im EIBPC nicht änderten.
          erst nachdem ich das applikations programm nochmal draufgespielt habe ging alles so wie es soll.
          lock file versions file usw. wurden geschrieben. jetzt flahen auch die meas leds.
          Zuletzt geändert von PharaDOS; 21.12.2016, 17:34.
            Alles klar. Ja, nach dem Update mit unserem Update Tool muss die Applikation neu eingespielt werden. Das steht auch so in der Readme.
            Zuletzt geändert von Schuhmi; 21.12.2016, 17:40.
            Enertex-Entwickler
              Hmm steht warscheinlich auch im read me file. Aber wer liest das schon;-) sorry
