DSP Update 1.012
In der neuen Firmware ist ein Fehler im Treiber des SD-Karten-Dateisystems behoben worden. Bitte gehen Sie beim Update unbedingt nach dem Prozedere aus der Readme.txt vor, die Sie im zip-Ordner des Updates finden. Falls die SD-Kartenfunktion nicht genutzt wird, dann ist das Update nicht nötig.
Der Fehler trat bis zur Firmware-Version 1.011 auf und hat sich folgendermaßen geäußert:
Sobald 100 Dateien auf der SD-Karte angelegt worden sind (d.h. spätestens nach 100 Tagen Aufzeichnung), dann wurden neue Messwerte nicht mehr in die Datei für den aktuellen Tag geschrieben. Stattdessen wurden alle späteren Messdaten in eine einzige Datei geschrieben. Dadurch befinden sich ab diesem Zeitpunkt alle Messdaten in einer einzigen Datei, die dann auch mehrere MB Größe hat. Die Dateien für die letzten Tage sind dagegen leer, d.h. sie haben die Größe von 0-Byte.
Durch das Update auf 1.012 ist dieser Fehler behoben. Weiter wird ab diesem Update jeweils immer nur eine Datei pro Monat für die Aufzeichnung erstellt. In dieser Datei befinden sich dann alle Aufzeichnungen der Verbräuche/Messwerte für das entsprechende Monat.
Damit verringert sich der Aufwand für den Import der Messdaten in eine Datenbank erheblich.
Für den Smartmeter 85A und 85A RT kann das Update hier heruntergeladen werden:
http://www.enertex.de/downloads/1149...rtmeter85A.zip
Für den Smartmeter 630A hier:
http://www.enertex.de/downloads/1149...tmeter630A.zip
Enertex
Enertex
