Enertex IP Router
    Enertex IP Router
    Habe bereits einen Beitrag im KNX IEB Forum eröffnet jedoch bekomme ich dort nicht die Hilfe die ich benötige.
    Ich habe gerade mein Projekt ETS3 in die neue ETS5 importiert.
    Beim Schnittstellentest bekomme ich ein OK.
    Es wird auch alles richtig angezeigt, jedoch wenn ich etwas programmieren möchte bekomme ich folgende Meldung:
    HTML-Code:
         Das aktuelle Subnetzwerk der Schnittstelle existiert nicht in Ihrem Projekt. Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern? Linie: - Schnittstelle: Enertex KNXnet/IP Router - 10.0.0.53:3671(15.15.12)
    Wenn ich die Physikalische Adresse ändern möchte bekomme ich folgenden Fehler.
    HTML-Code:
    No confirmation received for telegram: MProp Telegram: MPropReadReq intObj=11 inst=1 propld=53 num=1 start=0 data=
    die Tunneladressen passen nicht zur Linie. Zunächst empfehle ich, die aktuellste Firmware aufzuspielen: http://www.enertex.de/d-downloads01.php
    Danach kann man alle Tunneladressen auch per Telnet in einem Arbeitsschritt passend zur Linie setzen. Siehe dazu den Telnet-Befehl "tunaddr setall".
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      Ok, danke habs jetzt geschafft Geräte zu programmieren.
      Jedoch möchte ich noch die IP-Adresse des Routers static haben und zuweisen.
      Hab den Telnet-Befehl nicht gefunden.
      Ist es in der ETS5 so, dass ich den Router dann nicht mehr in der Gebäudekarte sehe?
      In der ETS3 konnte ich dort mit Parameter bearbeiten die Config anpassen.
        Schau in die Arbeitsfläche "Topologie", wenn er in der ETS 3 angelegt war, in der richtigen Linie, müsstest du ihn in der Topologie finden.
        Von da kannst du in auch wieder in ein Gebäudeteil/UV schieben
