Befehle Bestätigen
    Befehle Bestätigen
    beim Synohr währe es toll wenn man manche Befehle wo man das Ergebnis nicht unmittelbar sieht akustisch bestätigen könnte.
    z.b. Lüftung 50% wenn ich das so sage kommt nur ein düdeldüd ich weis aber nicht ob der das jetzt wirklich gemacht hat. Da wäre es toll wenn er das bestätigen würde in dem er Lüftung 50% sagt.
    Weil der kann ja theoretisch alles möglich verstanden haben.
    VG
    Jürgen
    Wenn Du eine Logikmaschine hast, so kannst Du bei jedem Befehl eine Wav-Datei abspielen lassen. Allerdings musst Du dann wirklich alles einmalig einsprechen.
    Enertex Produkte kaufen
      Habt ihr die WAV files für alle die Kommandos?
        Naja, du willst die doch nicht eintzeln zusammensetzen. Sprech deine Kommandos einfach ein und speicher die als 24 kHz, mono ab.
          Doch eigentlich schon, denn sonnst müsste ich ja jeden möglichen Wert von Lüftung Aus, Lüftung 1%, usw aufsprechen. Das ist nicht sonderlich praktikabel.
            Wenn du einfach nur die Waves zusammen setzt, wird das sicher nichts bringen, denn das klingt schlecht. Wenn du das also machen willst, kommst du nicht drum herum, die Sachen einzusprechen
              okay das wäre mir dann zu aufwendig in den Fällen wo ein Wert dabei ist.
              Vg
              Jürgen
