Firmware Update Smartmeter. Welche Datei?
    Servus,
    ich hab noch das Smartmeter aus der Forumsaktion. Jetzt ist mir nicht klar was benötigt wird
    KNX Smartmeter Firmwareupdate
    KNX Smartmeter 85A DSP-Update
    Was ist denn der Unterschied zwischen Firmwareupdate und DSP-Update?
    Und welche Datei muss ich aufspielen?
    Grüße Hochpass
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Wenn am den ersten Auslieferungszustand von der Forumsaktion hat, sollte man beide Updates durchführen. Ich schlage vor, dass man zuerst das KNX Smartmeter 85A DSP-Update durchführt und danach das KNX Smartmeter Firmwareupdate. Es gibt hier 2 Updates weil das Gerät 2 "Prozessoren" mit jeweils einer eigenen Software enthält.
    Falls sich zukünftig nur eine der beiden Firmwares ändert, muss man nicht immer beide Updates durchführen, da alle Versionen der Software KNX Smartmeter 85A DSP-Update mit allen Versionen der Software KNX Smartmeter Firmwareupdate kompatibel sind.
    Enertex-Entwickler
      Danke für die Info.
      Scheint funktioniert zu haben.
      In dem FW update ist die Falcon 1.6 dabei. Euer tool fragt aber nach der 2.1.
      Mit der Falcon 2.2 von der KNX Seite hat es aber funktioniert.
        Ein Hinweis, da ich gerade beide Updates durchgeführt habe: In der ZIP-Datei des Firmwareupdates befindet sich Falcon Runtime Version 1.6. Startet man danach das Enertex KNX-Update, erscheint eine Fehlermeldung, dass Falcon Runtime 2.1 nicht gefunden wurde. Habe mir mit der Version 2.2 aus dem Downloadbereich von knx.org beholfen. Damit funktioniert alles wie im Readme beschrieben.
          Und nochwas die Datenbank 1149_KNXSmartmeter-v1_009 meldet sich in der ETS mit Version 0.0. Ich hätte vielleicht 0.9 erwartet. Lieg ich falsch?
            Die Versionsnummer 0.0, die in der ETS angezeigt wird, ist nur die Versionsnummer der ETS-Applikation. Hier haben wir noch keine neue Version herausgegeben.
            Die Version 1.014 von der DSP-Firmware wird auf der SD-Karte in der Datei Versions.txt angezeigt. Die Version 1.009 von der anderen Firmware kann bei diesem Gerät leider nicht angezeigt werden. Wenn das Update mit dem Update-Tool funktioniert hat und das Gerät danach wieder mit der ETS programmierbar ist, dann läuft auch die neue Firmware.
            Enertex-Entwickler
