Problem mit Dummy Adressen
    ich habe heute meinem alten EIBPC die V3 gegönnt und habe jetzt ein Problem mit Dummy Adressen.
    Die Adressen werden vom EIBPC nicht umgesetzt aber empfangen. Wenn ich aus dem Studio "Wert auf Bus schreiben" wähle passiert nichts. Wähle ich "Wert schreiben" führt er den Befehl aus.
    Als Beispiel: if ('18/2/0'b01==EIN) then write ("Kueche Licht-30/7/6",128u08); write ('18/2/0'b01,AUS) endif
    Mit "Wert schreiben" erhalte ich folgende Ausgabe:
    Wert von Objekt 6408 ('18/2/0'b01) vorgeben:
    % .../EIBPC V3/EibstudioData/nconf -v 6408 01 192.135.152.243
    % Wert von Objekt 6408 ('18/2/0'b01) abfragen:
    % 2017-05-19 17:54:47 | Sender: EibPC | GA: "Kueche Licht-30/7/6" | Wert: 128 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
    % 2017-05-19 17:54:47 | Sender: EibPC | GA: '18/2/0'b01 | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
    Mit "Wert auf Bus schreiben" ==EIN erhalte ich diese Ausgabe:
    % .../EIBPC V3/EibstudioData/nconf -o 6408 01 192.135.152.243
    % Schreibanforderung konnte erstellt werden.
    % C:/Users/Pierre/Documents/EIBPC V3/EibstudioData/nconf -q 6408 192.135.152.243
    % Wert von Objekt 6408: 00 00 00 00 {2017-05-19 18:07:44}
    % Typ: Binärwert
    % Wert: AUS
    Ereignis Speicher ist leer, hat jemand eine Idee??????
    KNX Fan
    Du musst das aktuelle EibStudio laden , neu kompilieren, und übertragen
    Enertex Produkte kaufen
      Guten Morgen,
      das habe ich!
      Um den Fehler weiter einzugrenzen, es scheint er nimmt nur echte Gruppenadressen, die Dummys lässt er aus.
      Beispiel:
      if systemstart() then write ('18/0/1'b01,EIN) endif .....wird nicht ausgeführt, Variable steht immer auf AUS
      Setze ich Sie mit "Wert schreiben" manuell auf EIN, führt er diesen Befehl aus
      if ("BWM Kueche Beleuchtung schalten-10/0/17"==EIN) and Nachtschaltung==AUS and ("Grenzwert 1 Daemmerung-26/2/24"==AUS) and ('18/0/2'b01==AUS) and ('18/0/3'b01==AUS) and ('18/0/1'b01==EIN) then write ("Innenlicht Kueche-2/2/25",EIN) endif
      Koppler und IP Router habe ich mittlerweile auf Durchzug, ist alles von MDT.
        Als Nachtrag bei
        cycle(0,1) then write("Kizi DG Taster LED (7)-31/3/14",!"Kizi DG Taster LED (7)-31/3/14")
        wird nur EIN und kein AUS geschrieben
          Was genau ist die Ausgabe des i-Buttons (5. von rechts)? Was ist die Ausgabe bei EibPC/Ereignisse Auslesen? Irgendwas läuft bei Dir Mega-Scheps. Meine Vermutungen wären.
          1. Falscher Patch
          2. Programm nicht übertragen.
          Aber poste mal die beiden Ausgaben.
            Der Ereignisspeicher ist leer. V3 Option ist auf Ja.
            IP-Adresse des EibPCs: 192.135.152.243
            Firmware-/Patchversion des EibPCs: v3.102
            Seriennummer des EibPCs: 00000550
            Netzwerkeinstellungen: DHCP
            Netzmaske: 255.255.255.0
            Gateway: 192.135.152.1
            Nameserver 1: 192.135.152.1
            Nameserver 2: ?
            Nameserver 3: ?
            Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-ef
            Infos:
            Boot image:
            Boot image fixes: 0
            Boot image updates: 3
            System boot time: Fri May 19 20:39:31 CEST 2017
            Average CPU usage since booting: 61 %
            Maximum available firmware memory: 14916 kb
            VPN: The openvpn daemon is not running.
            Allowed VPN users:
            EIB-Schnittstelle: KNXnet/IP (Verbindung aufgebaut)
            % No Event existing.
            Ich hatte vor V3, den Patch Version 2.318
              Waren das die richtigen Ausgaben? Was kann ich noch tun?
              Grüsse
              Pierre
                Es schaut soweit alles gut aus. Das Verhalten ist es nicht. Kannst Du mal den Reset nach Handbuch ausführen, dann den Patch nochmals drüber und dann ein einfaches Programm einspielen?
                  Ok mach ich
                    Jetzt bekomme ich keine Busverbindung mehr
                      Was zeigt nun die I-Ausgabe?
                        Busverbindung geht wieder. Es hat sich nichts geändert gleiches Verhalten
                          % C:/Users/Pierre/Downloads/EIBPC/EibstudioData/nconf -i 192.135.152.243
                          Nameserver 2: ?
                          Nameserver 3: ?
                          Infos:
                          Boot image:
                          Boot image fixes: 0
                          System boot time: Mon May 22 18:43:18 CEST 2017
                          Average CPU usage since booting: 20 %
                          Maximum available firmware memory: 15280 kb
                          Allowed VPN users:
                              So nun bitte mal ein ganz einfaches Programm einspielen und dann noch: Was zeigt im Eibstudio "EibPC-Freigeschaltete Optionen anzeigen"
