MeTa: Beschriftung blinkt und bleibt dann aus
    ich habe einige MeTa Premium installiert und bei einem Taster das Problem, dass die Beschriftung nach dem Starten des Tasters für einige Sekunden blinkt und danach ausgeht und ausbleibt, d.h. sich über Tastendrücke nicht aktivieren lässt. Die Tasten funktionieren gemäß Parametrisierung. Nur zur Sicherheit bevor ich eine Reklamation starte: gibt es irgendwelche Parameter, die dieses Verhalten bedingen würden? Habe jetzt mehrfach mit den anderen, funktionierenden Tastern verglichen, sehe aber keine Unterschiede.
    Danke & Grüße
    Christian
    Das Verhalten ist nicht normal, am besten an den Support wenden.
    Enertex Produkte kaufen
      Wow, danke für die schnelle Rückmeldung, Michael!
        gleiche Problem hier: Tastenbeschriftung zeigt im entladenen Zustand die FW an,
        nach der Parametrierung kurzes blinken und dann aus.
        Was tun ?
        Was ist die Ursache ?
        Danke, Philip
