Frage zum Erstellen einer Szene
    ich möchte eine Szene erstellen u. das Beispiel im Handbuch auf S. 65 nachvollziehen.
    Was ich nicht verstehe ist, wie ich den Prozentwert für den Dimmer definiere.
    scene('1/0/0'u08, "Lampe-1/1/1“, "'Dimmer-1/2/2")
    In der Zeichnung auf dieser Seite ist die GA 1/2/2 der Prozentwert, aber wie gebe ich den ein?
    Kann mir bitte einer von euch einen Tipp geben?
    Danke, Paul.
    Wie bei jedem Szenenaktor musst Du Deine Szene definieren (d.h. die Szene real mit Schalter, Taster, Visu einstellen) und dann die Szene speichern. Das kann zB. mit einem Taster so gestaltet werden (langer Tastendruck...) oder callscene.
    Alternativ kannst Du presetscene nutzen, um die Szene vorzubelegen. Schau mal in der EnertexScene.lib nach. Da ist das einfach über den Assistenten anzulegen
    Enertex Produkte kaufen
      ich komme im Moment nicht weiter.
      In der ETS ist die GA 14/1/5 angelegt und per OPC Export exportiert und in EibStudio importiert.
      Im EibPC - ist die Szene definiert:
      //Szenen TopLevel
      scene('14/1/5'u08,"EZ Tür links schalten-1/1/39","WZEZ 3Stripes Raumlicht schalten-1/1/9","WZEZ 3Stripes Raumlicht Wert-1/3/9")
      presetscene('14/1/5'u08,1,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,30%,EIN)
      Taster ist eine Taste des Zennio Z41
      Szenensteuerung mit GA 14/1/5 verknüpft
      Szenennummer: 2 (auch wenn ich Szenennummer: 1 definiere, funzt das nicht)
      Auf dem Bus wird dann Szenennummer: 1 (Wert: 1) angesprochen. Dies ist ja auch in presetscene so definiert....
      Wenn ich die Szene auslöse, sehe ich auf dem Bus folgendes:
      % 2017-06-18 15:19:26 | Sender: 1.1.75 | GA: "SzenenAktor1-14/1/5" | Wert: 1 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
      Der EibPC reagiert aber nicht.....
      Hat bitte jemand einen Tipp für mich....
      Gruß, Paul.
        Ich konnte das Problem nicht nachvollziehen.
        Hier das Demoprogramm
        // Nur dummys...
        a='1/1/39'b01
        b='1/1/9'b01
        c='1/3/9'u08
        d='14/1/5'u08
        scene('14/1/5'u08,'1/1/39'b01,'1/1/9'b01,'1/3/9'u08)
        X=AUS
        if X then callscene('14/1/5'u08,1) endif
        Ausgabe ist
        % Wert von Objekt 310 (X) vorgeben:
        % /home/michi/Test/nconf -v 310 01 192.168.33.141
        % Wert von Objekt 310 (X) abfragen:
        % /home/michi/Test/nconf -q 310 192.168.33.141
        % Wert von Objekt 310: 01 00 00 00 {2017-06-19 12:33:16}
        % Typ: Binärwert
        % Wert: EIN
        % 2017-06-19 12:33:16 | Sender: EibPC | GA: '14/1/5'u08 | Wert: 1 | Typ: positive Ganzzahl |  Schreiben
        % 2017-06-19 12:33:16 | Sender: EibPC | GA: '1/1/39'b01 | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
        % 2017-06-19 12:33:16 | Sender: EibPC | GA: '1/1/9'b01 | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
        % 2017-06-19 12:33:16 | Sender: EibPC | GA: '1/3/9'u08 | Wert: 76 | Typ: positive Ganzzahl |  Schreiben
          Entwarnung, es funktioniert jetzt..........
          Ich habe die Szene gelöscht und zusätzlich noch mit dem Menü "EibPC" gelöscht, den EibPC neu gestartet u. vorsichtshalber eine neue SzenenGA verwendet, jetzt gehts......immer wieder schön, wenn Dinge funktionieren
          vielen Dank für die Hilfe!!
          Gruß, Paul
