Problem Szene - komischer Wert bei storescene
    ich versuche gerade die Szenefunktionalität ans Rennen zu bringen, was aber irgendwie nicht funktionieren will. Ich habe auf der Webseite mehrere pshifter (für jede Szene einen) mit jeweils zwei Buttons. Der eine zum Speichern zum anderen zum Abruf.
    In der eibpc-Sektion habe ich nun folgenden stehen (kann man sicher mal ein Makro draus machen):
    // Webserver Seite "Schlafzimmer"
    SzeneSchlafzimmer_AllesAus_Szene = 1
    SzeneSchlafzimmer_Nachtwache_Szene = 2
    SzeneSchlafzimmer_Stillen_Szene = 3
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_AllesAus_ID, SchlafenPageID) == 1 then {
        storescene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_AllesAus_Szene)
    } endif
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_AllesAus_ID, SchlafenPageID) == 2 then {
        callscene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_AllesAus_Szene)
    } endif
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_Nachtwache_ID, SchlafenPageID) == 1 then {
        storescene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_Nachtwache_Szene)
    } endif
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_Nachtwache_ID, SchlafenPageID) == 2 then {
        callscene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_Nachtwache_Szene)
    } endif
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_Stillen_ID, SchlafenPageID) == 1 then {
        storescene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_Stillen_Szene)
    } endif
    if pbutton(SzeneSchlafzimmer_Stillen_ID, SchlafenPageID) == 2 then {
        callscene("Schlafzimmer - Szenen-1/6/0"u08, SzeneSchlafzimmer_Stillen_Szene)
    } endif
    Das Problem: beim klick auf Szene-Speichern wird im eibPC folgender Logeintrag generiert:
    #2010-09-17 08:37:00 | Sender: EibPC | GA: "Schlafzimmer - Szenen-1/6/0" | Wert: 129 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
    Stutzig macht mich hier der Wert: 129. Erwartet hätte ich eine 1 was auch beim callscene wunderbar funktioniert:
    #2010-09-17 08:37:00 | Sender: EibPC | GA: "Schlafzimmer - Szenen-1/6/0" | Wert: 1 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
    Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie das weiter debugge?
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
    [/CODE]Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie das weiter debugge?
    Das ist ganz normal: Beim Schreiben auf die Szene wird das höchste Bit im Telegramm gesetzt (1+128). Speichern und abrufen geht ja immer auf die gleiche GA, so dass man damit unterscheiden kann.
    Du musst bei Szenen grundsetzlich sicher stellen, dass die GA der an der beteiligten Szene in der ETS das Lesenflag gesetzt haben, sonst stoppt die Verarbeitung der Szene.
    Enertex Produkte kaufen
      das war es danke!
      Wäre es möglich einen Logeintrag zu erzeugen, wenn die Verarbeitung abbricht? Ich habe Senenbausteine, in denen einige GAs hängen, da kann das mit den Lese-Flags schon unübersichtlich werden.
        Du müsstest es einfach daran erkennen, dass der EibPC nach dem Wert fragt (Leseanforderung) aber keine Antwort erhält.
