Text Variable auf pshifter ausgeben
    brauche bitte mal einen Tipp, wie ich einen Text, z.B. die Geburtstage vom Geburtstagskalender (Handbuch S. 60) auf einem "pshifter" ausgeben kann. Auf einem KNX Textfeld mit GA klappt das gut, aber ich hätte die Info auch gerne auf der VISU.
    vielen Dank, PaulM.
    Hallo Paul,
    dafür ist die Funktion pdisplay vorhanden (Handbuch Seite 265). Beispiel:
    if change(Geburtstag) and Geburtstag !=$$ then pdisplay(ID, Geburtstag, INFO, ACTIVE, GREEN, PageID) endif
    In die Variable Geburtstag musst du dann am jeweiligen Tag irgendwas schreiben, z.B. $Paul hat Geburtstag$. Falls du die Anzeige wieder deaktiveren möchtest geht das z.B. so:
    if change(Geburtstag) and Geburtstag == $$ then pdisplay(ID,$$, INFO, INACTIVE, GREEN, PageID) endif
    Einfach am gewünschten Zeitpunkt $$ in die Variable schreiben (leerer String).
    Eike
    ViP - Verteilerplanung in Perfektion
    www.verteilerplanung-in-perfektion.de
      Hallo Eike,
      die Syntax !=$$ bzw. ==$$ hat mir gefehlt
      ganz herzlichen Dank.
      Gruß, Paul
