If wird falsch ausgewertet
    [EibStudio] If wird falsch ausgewertet
    Hallo Enertegus,
    gestern abend bin ich über einen kleinen Fehler bei der if Auswertung gestolpert. Die Zeile hieß:
    If kuehlungDG or kuehlungOG or kuehlungEG then kuehlung=1 else kuehlung=0 endif
    obwohl alle einzelkuehlungen = AUS war kuehlung=1
    Der Fehler war in der Schreibweise des If ,das was versehendlich mit grossem I geschrieben. Es ist aber normal übertragen worden, ohne Fehler.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
    Es wird bei eingebauten Funktionen nicht groß/klein unterschieden. Also sin,SIN, sIN, Sin etc. sind alle gleichwertig. Daher wäre der Fehler wo anders zu suchen.
    Enertex Produkte kaufen
      Evtl. war eine Kühlung bisher noch nicht EIN und wenn nun die anderen AUS sind, wird die Bedingung nicht mehr geprüft und daher bleibt kuehlung EIN?
      Ich meine so ein Problem mit den Startbedingungen, wenn Telegramme noch nie empfangen wurden. Würde aber nur passen, wenn kuehlung an anderer Stelle auch noch EIN gesetzt wird.
      BR
      Marc
        Ich hatte auch mal Probleme mit der "or" Verknüpfung. An was es genau liegt weis ich nicht, denke irgendwie am Validierungskonzept.
        Am besten Du arbeitest mit einer if Anweisung für jedes Stockwerk.
        So z.B.:
        If kuehlungDG then kuehlung=1 endif
        If kuehlungOG then kuehlung=1 endif
        If kuehlungEG then kuehlung=1 endif
        If kuehlungDG==AUS and kuehlungOG==AUS and kuehlungEG==AUS then kuehlung=0 endif
        Grüße,
        Felix
          Hallo Enertegus,
          Hast DU mal einen Beispielcode, den wir hier testen könnten?
            als Idee zwischendurch:
            kuehlung = kuehlungDG or kuehlungOG or kuehlungEG
            Das sollte doch seinen Zweck erfüllen, oder?
            Bernd
              Klar, frage mich nur, was an der If-Sache nicht gehen soll.
