- √ - Bekomme keine Werte in mpchart
    [Webserver] - √ - Bekomme keine Werte in mpchart
    Hallo allerseits.
    Hat sich mal jemand an mchart bzw. mpchart versucht?
    Ich bekomme hier keine Werte in die Grafik :-(
    Dabei ist schon das Handbuch (Version vom 23.7.2010) unklar.
    Z.B.: Seite 182 zum Thema mchart, dort steht:
    Type: Wert 0,1,2 (oder LEFTGRAF, CENTERGRAF, ZOOMGRAF): Linksbündiges, mittiges oder gestrecktes Einbinden der Grafik.
    Da nirgendwo sonst (bei mchart oder mpchart) auf eine Grafik verwiesen wird nehme ich an, dass dieser Abschnitt aus der picture Funktion kopiert wurde.
    Weiter auf Seite 183 mpchart:
    Die Argumente ID1 bis ID4 sind nicht erklärt und werden auch im Beispiel auf Seite 76 nicht verwendet.
    Mein aktueller Versuch sieht so aus:
    //Seite2 im Abschnitt [Webserver]
    page(WetterPageId)[$Home$,$Wetter$]
    chart(WEBID_Aussentemperatur_Chart)[$-10$,$15$,$40$]
    mpchart(WEBID_Aussentemperatur_Chart2)[DOUBLE,XY] ($Temperatur$,LINE)
    // und hier der Bereich unter [EibPC]
    if cycle(1,0) then \\
    Time=convert(hour(),0.0)+convert(minute(),0.0)/60.0; \\
    webchart(WEBID_Aussentemperatur_Chart,convert(0.6* (Aussentemperatur+10.0),0), $past$c14,$now$c14); \\
    mpchart(WEBID_Aussentemperatur_Chart2,Time,Aussent emperatur,0,WetterPageId)\\
    endif
    Im chart wird jede Minute ein Wert geschrieben. Das mpchart bleibt aber leer :-(
    Vielleich hat ja jemand eine Idee
    Ach ja...hier noch einige Daten
    Patches:
    1.000.ptc
    1.001.ptc
    1.002.ptc
    1.003.ptc
    1.004.ptc
    1.005.ptc
    1.006.ptc
    1.007.ptc
    1.301.ptc
    Firmwareversion des EibPCs: v1.308
    EibStudio 1.300
    Gruss aus Fulda
    Heiko
    Zitat von heiko70 Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits.
    Im Handbuch ist da leider noch ein Fehler drinne - der ist zwar schon länsgt ausgebessert, aber noch nicht released.
    Schau mal https://knx-user-forum.de/code-schni...server-v2.html für etwas Beispielcode
    Enertex Produkte kaufen
      Hm, an sich schaut das nicht soo verkehrt aus.
      Ein bekanntes Verhalten bei mpchart ist, dass es nur richitg anzeigt, wenn 48 Werte eingeladen wurden. Dazwischen gibt es einen Bereich zwischen 17 und 48 Werten, wo das Diagramm gelöscht wird (ist gefixt).
      Wenn Du nicht weitter kommst, schick Dein Programm mal an den Support. Da kann man ggf. etwas besser helfen.
        Ja, werd ich dann mal machen.
        Bin nämlich trotz Deines Feedbacks nicht weitergekommen
        Heiko
          Gelöst
          Das Problem lag am IE8 ... mit Firefox 3.0.7 ist das mpchart zu sehen..
          Heiko
            bei uns gehts auch mit IE8.
            Hast Du irgendwelche Einstellungen verändert oder Javaskript deaktiviert?
            steffi
            Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
              ...oder Toolbars installiert, die vielleicht in den Einstellungen rumfriemeln?
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                Firefox is ok, however I sometimes get similar problems with IE.
                Page shows "Done, but with errors on page" in left bottom corner.
                Double-clicking on that text reveals:
                "Webpage error details
                User Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
                Timestamp: Tue, 28 Sep 2010 12:27:27 UTC
                Message: Expected identifier, string or number
                Line: 205
                Char: 1
                Code: 0
                URI: http://192.168.1.2/cgi-bin/eib-pc-http?04
                Line: 307
                Char: 1
                Code: 0
                URI: http://192.168.1.2/cgi-bin/eib-pc-http?04"
                This is both times referring to "});" - see source in attachment.
                Hope this helps.
                  Does this error corrupt the page rendering in any way?
                  EDIT: OK, got it. Thanks for the feedback!
                    @Steffi: Javascript is activated (I also added the eibpc site to the trusted ones)
                    @martenss
                    You're right.
                    I also get this small error icon in the lower left.
                    Details are same as yours.
                    Details zum Fehler auf der Webseite
                    Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
                    Zeitstempel: Tue, 28 Sep 2010 19:25:29 UTC
                    Meldung: Bezeichner, Zeichenfolge oder Zahl erwartet
                    Zeile: 192
                    Zeichen: 1
                    Code: 0
                    URI: http://192.168.10.150/cgi-bin/eib-pc-http?01
                    Zeile: 281
                    Zeichen: 1
                    Code: 0
                    Update: I just pressed the "Kompatibilitätsansicht" button... now I can see the chart in IE8 :-)
                      I've fixed the problem. Will be released with the next patch.
                        In current beta this is now fixed.
