Komfortabel loggen mit EibPC und netcat
    Zitat von fuchs Beitrag anzeigen
    das werde ich auch probieren :-) wenn dann der qnap da ist, kann der schön alles aufschreiben ;-)
    Ja, du kannst irgendwelche Meldungen an einen anderen Syslog schicken, allerdings keine Syslog-Meldungen des EibPCs selbst
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      So, das Makro ist fertig zum testen. Folgende Funktionen sind enthalten
      SyslogInit(ServerIP,Port,Facility)
      Syslog(Serverity,Text)
      Facility aus folgender Tabelle entnehmen:
      //Numerical       Facility           Code
      //0             kernel messages
      //1             user-level messages
      //2             mail system
      //3             system daemons
      //4             security/authorization messages
      //5             messages generated internally by syslogd
      //6             line printer subsystem
      //7             network news subsystem
      //8             UUCP subsystem
      //9             clock daemon
      //10             security/authorization messages
      //11             FTP daemon
      //12             NTP subsystem
      //13             log audit
      //14             log alert
      //15             clock daemon
      //16             local use 0  (local0)
      //17             local use 1  (local1)
      //18             local use 2  (local2)
      //19             local use 3  (local3)
      //20             local use 4  (local4)
      //21             local use 5  (local5)
      //22             local use 6  (local6)
      //23             local use 7  (local7)
      Serverity kann direkt als Text eingegeben werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur verfügung:
      Emergency
      Alert
      Critical
      Error
      Warning
      Notice
      Informational
      Debug
      Der Aufruf im Programm dann wie folgt:
      [highlight=epc]
      if systemstart() then SyslogInit(192.168.123.103,514u16,1u08) endif
      [/highlight]
      und dann für jede Meldung
      [highlight=epc]
      if Bedingung then Syslog(Notice,$Notiz$) endif
      [/highlight]
        Irgendwie doch schade, das man sich selbst Texte zusammenbauen muss, um von einem Debian-Server aus syslog zu schicken, oder?
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ich weiß ja nicht, ob ich deinen Satz richtig verstehe, aber was soll ein Endanwender mit Syslog-Meldungen des EibPCs anfangen? Da würde eh fast nichts drin stehen
            und am Server (Syno/Qnap) läuft
            nc -l -p 5050 -u >> Mitschnitt.txt
            - das ist Alles??
            Zusätzlich wäre natürlich ein monatlicher (täglicher) Wechsel auf ein neues *.log sinnvoll - oder?
            Also meine Hochachtung für das Projekt
            DAS!! werde ich sicher einbauen....
            EPIX
              Ich muss gestehen, der QNAP ist noch nicht das. Die Zwillinge die sich angekündigt haben, haben solche Sachen ein wenig nach hinten verschoben
              Der QNAP hat aber von Haus aus einen Syslogserver laufen. Dort sollte also nicht viel einzurichten sein. Getestet habe ich mit Kiwi Syslog, dass auf meinem PC läuft. Da funktioniert es aber gut.
                - das ist Alles??
                Ich habe das hier zwar nicht richtig verfolgt, aber die Daten sollen wohl direkt an den Syslog Daemon auf dem NAS gehen und der speichert es dann in seine Logs.
                Ich weiß nicht ob das auf dem NAS möglich ist, aber normalerweise kann man den Syslog so konfigurieren, dass er bestimmte Facilities in bestimtme Dateien speichert. So könnte man den EibPC-Meldungen eine eigene Datei gönnen.
                Das sollte bei Nutzung von Syslog kein Problem sein, bzw. automatisch funktionieren.
                  Wer sich über die Funktion beim QNAP infomieren möchte:
                  QNAP Turbo NAS Benutzerhandbuch
                    bin gerade in Erwartung einer 412+....
                    u.A für die CV
                    EPIX
                      Ich meinte eher, obs nicht ein
                      system(`logger XXX YYY`)
                      einfacher wäre
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Eibpc syslog in combination w/ WG syslogd
                        Logging from Eibpc using syslog macro works fine in combination with following command at Wiregate side: nc - l -p 514 -u
                        I read somewhere that syslogd (at Wiregate) should be able to capture external (so Eibpc) loggings when using argument -n at daemon startup.
                        Does anybody know how to provide that argument to the syslogd (at Wiregate). Makki?
                        Thanks and best regards, martenss
                          In general to accept syslog from remote IP you only have to add "-r" to /etc/default/syslogd and restart it, i.e.
                          SYSLOGD="-r"
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
