Ereignisspeicher
    [EibStudio] Ereignisspeicher
    ich habe kürzlich im EibPC für unser Bad eine kleine Änderung vorgenommen.
    /*Ausschalten nach 30 Minuten, sonst wird der Spiegelschrank zu heiß wg. Halogenlampen*/
    if after ("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64) then write("La-WC EG Spiegel-0/0/1",AUS) endif
    Wenn ich jetzt den Ereignisspeicher auslese, bekomme ich die nachfolgenden Meldungen. Was bedeuten die einzelnen Sachen inhaltlich ??
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_TIMEOUT_CONNECTIONSTATE_REQUEST {2010-10-01 06:29:40}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 08:13:44}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 08:13:54}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 08:14:04}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 08:14:14}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_TIMEOUT_CONNECTIONSTATE_REQUEST {2010-10-01 08:14:24}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 12:02:30}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 12:02:40}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 12:02:50}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_E_CONNECTION_ID {2010-10-01 12:03:00}
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: EIBNET_IP_TIMEOUT_CONNECTIONSTATE_REQUEST {2010-10-01 12:03:10}
    Grüße aus Gatow
    René
    [QUOTE=rewe;120574]Hallo,
    % "Event: 030a after("La-WC EG Spiegel-0/0/1",1800000u64)" , Eventtype: /QUOTE]
    Hm, da kann was durcheinander geraten. Kann es sein, dass deine IPSchnittstelle neu gestartet wurde oder Du per ETS zugegriffen hast?
    Enertex Produkte kaufen
      Hm, da kann was durcheinander geraten. Kann es sein, dass deine IPSchnittstelle neu gestartet wurde oder Du per ETS zugegriffen hast?[/QUOTE]
      Nein, IPSchnittstelle ist die N148/21,kein Neustart oder ETS Zugriff in der letzten Woche.
      René
        Ich kann auch noch mal in der Firma nachfragen, was das genau bedeutet. Gfg: Mach mal einen Reset auf die Schnittstelle und dann verbinde Dich erneut mit dieser.
          Heute nochmal den Ereignisspeicher ausgelesen, gleiche Meldung. Den Reset der Schnittstelle habe anschließend mal gemacht.
          Gruß René
            den Ereignisspeicher heute wieder ausgelesen, Meldungen wie folgt
            % "Event: 030[COLOR="Red"]d[/COLOR] after ......
            Ich werde mal den Teil der Programmierung wieder rausnehmen, der im Ereignisspeicher steht, um zu sehen was passiert.
            Gruß René
              Hallo René,
              bist Du da schon weiter gekommen? Wenn nicht, kannst Du auch gerne mal Dein Programm an den Support schicken (eibpc@enertex.de)
                Genug getestet...
                den Fehler habe ich nun gefunden. Vielen Dank nochmal an Enertex, Steffi hat mir sehr geholfen.
                Die IP-Schnittstelle war letztendlich der Übeltäter, umgestellt
                auf die FT1.2 Schnittstelle und die Fehlermeldungen im Ereignisspeicher waren weg.
                Viele Grüße aus Gatow und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                René
                  Was bedeuten denn die folgenden Einträge?
                  % DebugInfo: Ereignis: 06 a0 00 00 {2011-01-15 10:57:27}
                  % Event: 06 a0 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:57:27}
                  % DebugInfo: Ereignis: 06 b1 00 00 {2011-01-15 10:57:27}
                  % Event: 06 b1 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:57:27}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:20}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:20}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:20}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:20}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:29}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:29}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:29}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:29}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:32}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:32}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:32}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:32}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:34}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:34}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:34}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:34}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:37}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:37}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:37}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:37}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 10:59:47}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:47}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 10:59:47}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 10:59:47}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 11:37:07}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:07}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 11:37:07}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:07}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 11:37:10}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:10}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 11:37:10}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:10}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 11:37:14}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:14}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 11:37:14}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 11:37:14}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 12:29:36}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:36}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 12:29:36}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:36}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 12:29:39}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:39}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 12:29:39}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:39}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 12:29:52}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:52}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 12:29:52}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:29:52}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 12:30:01}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:30:01}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 12:30:01}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:30:01}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 12:30:11}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:30:11}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 12:30:11}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 12:30:11}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 21:12:44}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 21:12:44}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 21:12:44}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 21:12:44}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 58 00 00 {2011-01-15 21:12:48}
                  % Event: 08 58 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 21:12:48}
                  % DebugInfo: Ereignis: 08 69 00 00 {2011-01-15 21:12:48}
                  % Event: 08 69 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 21:12:48}
                  % DebugInfo: Ereignis: 09 26 00 00 {2011-01-15 22:52:32}
                  % Event: 09 26 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 22:52:32}
                  % DebugInfo: Ereignis: 09 37 00 00 {2011-01-15 22:52:32}
                  % Event: 09 37 , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-15 22:52:32}
                  BR
                  Marc
                    Einen Bug im EibStudio (Betaversion). Grundsäztlich konnte ein Objekt nicht verarbeitet werden, genauer musst bei der Version noch in der Datei tmpObjects.txt das Objekt 0x06a0 anschauen. Zb. Division durch null oder Ähnliches. Ist schon gefixt in der nächsten Version.
                      Hab mal wieder in den Ereignisspeicher geschaut:
                      % DebugInfo: Ereignis: 07 9c 00 00 {2011-01-25 20:41:52}
                      % Event: 07 9c , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-25 20:41:52}
                      % DebugInfo: Ereignis: 07 ad 00 00 {2011-01-25 20:41:52}
                      % Event: 07 ad , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-25 20:41:52}
                      % DebugInfo: Ereignis: 06 bb 00 00 {2011-01-25 20:41:53}
                      % Event: 06 bb , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-25 20:41:53}
                      % DebugInfo: Ereignis: 06 cc 00 00 {2011-01-25 20:41:53}
                      % Event: 06 cc , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-01-25 20:41:53}
                      Die Objekte sind in deinen Makro zum Remanenten Speicher:
                      07c9 convert(Visu_Temperatur_Kueche_hour,0f16)
                      07ad stringcast(Store_Temperatur_Kueche_TimeStamp,Visu_ Temperatur_Kueche_yy,Visu_Temperatur_Kueche_Pos+5u 16)
                      06bb stringcast(Store_Temperatur_Bad_Array,Visu_Tempera tur_Bad_Avg,Visu_Temperatur_Bad_Pos+8u16)
                      06cc stringcast(Store_Temperatur_Bad_TimeStamp,Visu_Tem peratur_Bad_yy,Visu_Temperatur_Bad_Pos+5u16)
                      Kannst du sagen, was da das Problem ist?
                      BR
                      Marc
                        Ohne das Programm genauer anzuschauen, nein.
                        Store_Temperatur_Kueche_TimeStamp könnte z.B. ein Nullstring sein.
                          Äh, das ist dein Makro. Brauchst du die Parameter?
                          BR
                          Marc
                            ah, das hatte ich überlesen. Die Makros habe ich noch überarbeitet - kommen in der nächsten Release in leicht veränderter Form.
                              Kann mir jemand hierbei weiter helfen, Eintrag im Ereignisspeicher.
                              Habe keine Ahnung was das bedeutet.
                              Lesefehler bei der Gruppenadresse?? Aber welche GA?
                              (c) 2008-2011 Enertex Bayern GmbH
                              www.enertex.de
                              % Event: 21 00 , Eventtype: ERR_READ_GROUP_ADDRESS {2012-01-12 18:32:46}
                              % Event: 21 01 , Eventtype: ERR_READ_GROUP_ADDRESS {2012-01-12 18:32:48}
                              % Event: 21 02 , Eventtype: ERR_READ_GROUP_ADDRESS {2012-01-12 18:32:49}
                              % Event: 28 01 , Eventtype: ERR_READ_GROUP_ADDRESS {2012-01-12 18:32:51}
                              % Event: 28 02 , Eventtype: ERR_READ_GROUP_ADDRESS {2012-01-12 18:32:52}
                              Da mir in jüngster Zeit der eibPC bei Nacht abgeschmiert ist bin ich jetzt etwas vorsichtig und misstrauisch hierbei.
                              Thomas
