hysteresis()
    hysteresis()
    mal wieder eine Frage an die Brüder,
    ich habe folgende Bedingung in meinem Programm
    // Steuerung Markise //
    //Hysterese für Helligkeit und Windgeschwindigkeit sind an der Wetterstation eingestellt//
    BeschattungsbedingungM=AUS
    if "Beschattungsautomatik EIN/AUS-3/4/10"==EIN \\
    and HWinkel>30f32 \\
    and AWinkel>90f32 \\
    and AWinkel<260f32 \\
    and "Schaltausgang Helligkeit Grenzwert 1-3/4/9"==EIN \\
    and "Schaltausgang Regen-3/4/6"==AUS \\
    and hysteresis("Temperatur Messwert-3/4/0",18f16,23f16) \\
    and "Schaltausgang Windstärke Grenzwert 1-3/4/7"==AUS \\
    then BeschattungsbedingungM=EIN \\
    else BeschattungsbedingungM=AUS \\
    endif
    Laut trace
    laut trace ändert sich der Temperaturmesswert heute um 11:34 auf 20.6 °C aber die Markiese fährt aus, obwohl sie das erst bei 23°C hätte tun sollen.
    Wo ist der Fehler? Sorry für den Zweiteiler, aber ich benutze das forum offensichtlich zu selten.
    Gruß Rüdiger
    2010-10-04 11:34:43, 1/1/84, "Temperatur Messwert-3/4/0", 16-Bit-Fliesskommazahl, 20.6, Schreiben, bc 11 54 1c 00 83 00 80 0c 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-10-04 11:34:43, EibPC, "Wintergarten Markise auf/ab-1/2/24", Binärwert, EIN, Schreiben, bc 00 00 0a 18 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    2010-10-04 11:34:43, EibPC, "Preset Beschattung süd-3/0/8", Binärwert, EIN, Schreiben, bc 00 00 18 08 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Wo ist der Fehler?
      hast Du mal mit geloggt, ob nicht die Temperatur mal kurz über 23° lag (sonneneinstrahlung)?
      Enertex Produkte kaufen
        hab ich gerade nachgeprüft, die Temperatur ging zum ersten mal um 13:07 auf 23.1 °C. Der eibPC liefert ja alle Daten mit untrüglicher Genauigkeit.
          ich habe mit Hilfe des debuggers bei mehreren Ausdrücken hysteresis(Var, UnteresLimit, OberesLimit) feststellen können, dass der Ausdruck bei Erreichen das arithmetischen Mittels zwischen UnteresLimit und OberesLimit auf 1b01 geht. In meinem Programm ist das genau 20.5 °C. Das erklärt weswegen in meinem Fall die Markiese bei 20.6°C ausfährt, entspricht aber nicht der Beschreibung, sofern ich die richtig verstanden habe. Könnt ihr das mal überprüfen bitte.
          Danke Rüdiger
            Danke Rüdiger
            Danke, ich werde der Sache nachgehen.
              Habe ich eben gecheckt. Leider hast Du recht, daher ein
                Zur Info: In der aktuellen Beta v1.315 ist dies gefixt worden.
