Probleme mit Sendmail
    Hallo Leute,
    ich habe gerade ein Problem mit "sendmail".
    Bei folgendem Code (bei EMailAdresse steht natürlich eine richtige)
    if Alarmpumpensumpf==EIN then sendmail($EMailAdresse$,$ALARM PUMPENSUMPF$,$ALARM PUMPENSUMPF$) endif
    sendet der EibPC keine Mail, obwohl die Variable Alarmpumpensumpf auf EIN ist.
    Die Testmail aus dem Eibstudio klappt einwandfrei.
    Habt Ihr eine Idee wo mein Fehler liegt?
    Danke,
    Felix
    Hoi Felix
    Ich kann keinen Fehler finden, speziell wenn das Testmail funzt.
    Vielleicht stimmt die Bedingung nicht, bzw. sie tritt nie auf???
    Alarmpumpensumpf ist das eine GA, muss die nicht in "" stehen?
    So ala "Alarmpumpensumpf-1/0/0"
    Wenn Du eine Variable Alarmpumpensumpf = "Alarmpumpensumpf-1/0/0" erstellt hast dann
    wird diese GA-Adresse immer eine GA bleiben, oder wird da der Inhalt referenziert???
    Grüsse Bodo
      Hallo Bodo,
      danke für Deine Antwort.
      Alarmpumpensumpf ist eine Variable, die sich aufgrund einer GA ändert.
      Das klappt auch alles. Hab sowohl die GA über die ETS3 auf den Bus geschickt (die Variable ändert sich korrekt) als auch die Variable in Eibstudio direkt verändert.
      Grüße,
      Felix
        Welchen Provider nutzt Du denn da? Hat der EibPC einen gültigen DNS (bitte mal vom EibStudio aus prüfen lassen)?
        Enertex Produkte kaufen
          DNS passt, ist die gleiche Adresse eingegeben wie auf meinem PC. EibStudio meldet auch, dass der DNS-Server passt.
          Als Provider nutze ich Yahoo.
          Grüße,
          Felix
            So, hab nun einen neuen EMail Account bei Gmx angelegt. Hier klappts wunderbar mit der EMail.
            Scheint an Yahoo zu liegen!!
            Grüße,
            Felix
              Sendmail
              Hi!
              Hab nun ein ähnliches Problem. In meinem EIBPc habe ich einige Sendmails die bis zum Update (Update 1.100 bei Enertex im Haus) einwandfrei funktionierten.
              Ich habe jetzt die neue Beta mit dem VPN drauf, den VPN jedoch nicht konfiguriert. DNS funktioniert, Testmail auch. EMail Provider ist immer noch der alte (1und1) mit dem´s wie schon gesagt bis vor kurzem einwandfrei funktionierte...
              Hab jetzt noch eine gmx adresse angelegt, testmail funktioniert, sendmail funktion wieder nicht :-(
              Woran kann das liegen?
              Lg
              Hermann
              EibPc im Privathaus
                Zitat von hredl Beitrag anzeigen
                Hi!
                • Liegt der EiBPC irgendwie hinter einer Firewall, wo er nicht raus kommt?
                • Hast Du Umlaute im Passwort?
                • Wenn Du am EibPC die Zeile a=resolve(mail.gmx.net)im Programm einfügst, in dann die Zahl a ungleich null?
                Im Übrigen wird auch das mailtool bei der nächsten Runde umgebaut.
                  hi
                  firewall ist keine aktiviert, testmail funktioniert ja auch
                  das problem mit den umlauten hatte ich zu beginn meiner eibpc-zeit :-) also nei, hab ich keine verwendet
                  gmxtest=resolve($mail.gmx.net$) liefert 3584376853
                  was könnt ich noch versuchen?
                  lg
                  hermann
                  EibPc im Privathaus
                    Theoretisch wäre denkbar, dass zwischen EibPC und Mailserver eine FW hängt. Aber ok, unwahrscheinlich
                    D.h. der EibPC kennt auch die Adresse. Eigentlich perfekt.
                    Kannst Du mal dein Programm an den Support schicken? Bitte mit Angabe, Firmware etxc. Es kann sein, dass hier oder beim Programm noch ein Problem liegt. Alles andere schaut echt top aus.
                      hi
                      jetzt seh ich gerade.. die adresse des gateways - ist das normal?
                      die ganze VPN geschichte hab ich ja deaktiviert...
                      IP-Adresse des EibPCs: 10.0.0.3
                      Firmwareversion des EibPCs: v1.315
                      Seriennummer des EibPCs: 00000253
                      Netzwerkeinstellungen: Statisch
                      Netzmaske: 255.255.255.0
                      Gateway: 10.9.8.2
                      Nameserver 1: 10.0.0.138
                      Nameserver 2: ?
                      Nameserver 3: ?
                      Patches:
                      1.100.ptc
                      1.101.ptc
                      1.957.ptc
                      Boot image:
                      Boot image fixes: 0
                      Boot image updates: 1
                      EibPc im Privathaus
                        hi
                        Nee, gateway muss dein Router sein. Das könnte das Problem erklären. Bitte mal umstellen
                          Hat das das Problem behoben?
                            Hi
                            Leider nicht... Ich bin jedoch erst wieder am donnerstag im lande und wollte euch die config daten dann senden.
                            Lg
                            Hermann
                            EibPc im Privathaus
                              Nebenbei: Im nächsten Betapatch wird die sendemail-Funktion auf ein neues Tool umgestellt, das deutlich weniger Systemlast erzeugt.
                              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                              Amazon: KNXnet/IP Router
                              , KNXnet/IP Interface
