Neues aus der Enertex Werkstatt
  • PharaDOS
    Mist und im September bin ich im urlaub
    Aber dann hab ich was zum spielen nach dem Urlaub
  • Brick
    Sehr löblich.. ich kenn das aus meiner Firma nur zu gut.. da werden Updates/Änderungen gern eingespielt am Tag bevor der Verantwortliche im Urlaub ist.
    Das hat schon mehrfach zu Problemen geführt..
    Schönen Urlaub wünsch ich euch allen,
    Gruß Martin
  • enertegus
    Hier nochmal eine kurze Mitteilung zum Zeitplan: Wir haben das Release heute sicher fertig, da aber ab Montag fast die gesamte Mannschaft im Urlaub ist, wollen wir da nicht, dass im ungünstigsten Fall einer 2 Wochen keinen Zugriff auf den EibPC hat (es wurde ja am Webserver - Java und HTML fast alles neu programmiert) und wir nicht recht helfen können. Also dann Update in der letzten Augustwoche.
  • Perry
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    The idea is, that you have a pool of items which you can drag and drop on the Visu-Grid, right mouse button and paramterize it.
    Would this mean you can only use this feature to 'start from scratch' with the Visu?
    Or is there some way you can edit and update only the 'Visu-part' of the entire program that one has inside the EIBStudio?
  • EPIX
    hihi.....
    wirteflashvar
    WirteFlasche Warm??
  • enertegus
    Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
    Bitte schafft doch auch mal die Möglichkeit, ein drei Elemente breites Webout-/input, sowie für die Charts. Und dann halt Konstanten, die die tatsächliche Größe in Spalten und Zeilen ausdrücken. HEXAHEXA hört sich ja ziemlich geheimnisvoll an, aber Vorstellung habe ich spontan jetzt keine...
    genau, deswegen gibt es nun auch 2x2 etc.
    Weboutputs gibt es viel mehr Größen, Inputs (noch) nicht.
    Und dafür, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist, ein herzliches !
  • klaus_kraemer
    Zum EibPC: Es gibt wohl bald eine finale Beta RC für die Version 3.1
    Diese wird dann im Webserver einiges mehr können wie:
    • Größe: Wert 0, 1 oder 2 (bzw. Konstante SINGLE, DOUBLE, (hier fehlt einfach TRIPLE!) und QUAD, HEXA, QUADHEXA, HEXAHEXA).
      Stil:Wert 0, 1 (bzw. Konstante ICON und NOICON, NOCOLOR)
    uAschermittwochTag=easterday(-46s16,1014s16)
    uAschermittwochMonat=eastermonth(-46s16,1014s16)
    Suuuper, der Ostersonntag, damit sind die Feiertagsberechnungen dann wohl ein Klacks.
    Ach ja: Das Update wird kostenlos sein.
  • enertegus
    Zitat von Perry Beitrag anzeigen
    Wow, that sounds really good! I have personally struggled to create a nice 'Visu', as I consider the learning curve a bit steep. I have the most basic of basic, which I made with the Visu-assistant. Will the new Visu-assistant with drag and drop feature allow the creation of a more complex Visu, like 'unlimited' number of multi-dragdown buttons and maybe graphs/graphics? If so, will the Visu-assistant automatically create the ID's for the buttons?
    well it will be limited somehow. As told, it is not finished yet. The idea is, that you have a pool of items which you can drag and drop on the Visu-Grid, right mouse button and paramterize it.
    Could I make a suggestion for you to create a new video on using the Visu-assistant? You did this for the previous assistant and it made things a lot clearer for me, so it helped a lot.
    For the Visueditor this is planed, not for the Assistent.
    Thank you very much for providing all these updates and making them free for us users of the wonderful EIBPC!
  • Perry
    Best regards,
    Perry
  • enertegus
    webinput(ID,STIL)[Grafik] $Beschriftung$
    STIL ist optional. Mögliche Ausprägungen sind:
    • PASSWORD: In diesem Fall wird die Eingabe mit Sternchen oder vom Webbrowser vorgegebene Zeichen versteckt.
      DATEPICK: Die Eingabe eines Datums mit Hilfe eines Standarddialogs (Darstellung abhängig vom Webbrowser). Die Ausgabe mit webinput (s. 273) erfolgt als String in der Darstellung $YYYY-MM-DD$
      TIMEPICK: Die Eingabe einer Uhrzeit mit Hilfe eines Standarddialogs (Darstellung abhängig vom Webbrowser). Die Ausgabe mit webinput (s. 273) erfolgt als String in der Darstellung $HH-MM-SS$
      COLORPICK: Die Eingabe einer RGB Farbe mit Hilfe eines Standarddialogs (Darstellung abhängig vom Webbrowser). Die Ausgabe mit webinput (s. 273) erfolgt als String als 24-Bit Zahl.
    weboutput(ID)[Größe,Stil]
    • Größe: Wert 0, 1 oder 2 (bzw. Konstante SINGLE, DOUBLE und QUAD, HEXA, QUADHEXA, HEXAHEXA).
    Also weitere unterschiedliche Ausprägungen, auch völlig ohne Farbverlauf.
    mpchart/picture
    Bekommt noch eine Breite QUAD (also vierfache Breite)
    Die Größte Änderung betrifft jedoch das "Stapeln": Bisher waren bei unterschiedlichen Höhen ja immer Freiräume entstanden. Dieses Verhalten kann nun vom Anwender geändert werden. Dazu gibt es im Webserver die Konfiguration "compact" Diese stapelt nun die Elemente, sodass diese Freiräume vom Anwender "befüllt" werden können.
    Der Visuassistent bekommt neue Vorlagen. Wir haben den intern schon als Visueditor am Laufen, aber das wird dann wohl erst wars zum Release in QIV. Damit soll quasi per drag& drop die Visu erstellbar sein.
    Es wird auch neue Funktionen für das Programmieren geben,
    wirteflashvar und readflashvar:
    ValuePowerK1="K1-Wirkenergiezähler (Verbrauch)-14/2/76"
    if htime(0,0,0) or SHUTDOWN then {
       writeflashvar(ValuePowerK1)
    } endif
    if systemstart() then readflashvar(ValuePowerK1) endif
    timebuffervalue
    Ein Timebuffer trägt f16-Datentypen und zeichnet seit 1.1.2016 Werte auf. Es soll der Wert im Zeitpuffer zum Zeitpunkt 12:00:00 am 2.1.2016 täglich um 9:30:00 ausgelesen werden. Wenn ein Wert im Puffer vorhanden ist, der plus oder minus eine Sekunde zu diesem Zeitpunkt mit timebufferadd in den Puffer geschrieben wurde, soll dieser auf die GA '1/2/3'f16 ausgegeben werden.
    uBf=0
    timebufferconfig(uBf,0,2500u16,0f16)
    // gesuchter Zeitpunkt
    uTime=utc($2016-01-02 12:00:00$)
    fVal=0f16
    uSampleTime=0u64
    uRet=3
    if htime(9,30,00) then {
       uRet=timebuffervalue(uBf,uTime,fVal,uSampleTime);
    } endif
    if uRet==0 then {
           if hysteresis(uSampleTime, uTime-1000u64,uTime+1000u64) then {
                 write('1/2/3'f16, fVal) ;
          }  endif
    }  endif
    Dann gibt es noch timebufferclear(), was einen Puffer vom Flash und im Speicher löscht ("nullt").
    Easterday() und Eastermonth()
    Berechnung des Aschermittwochs, der 46 Tage vor Ostersonntag ist, im Jahre 1014
    Eine unsichtbare Änderung ist der Umbau der TCP Funktionen. Hier mussten wir einiges tun, da das bisherige Framework nicht durchgängig war. Damit wird es möglich die Sonos Anbindung (und hoffentlich auch die HUE) sauberer zu integrieren.
    So das wars mal wieder zum Anfüttern...
  • enertegus
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    D.h. auch für die Unterflurbeleuchtung des Bettes geeignet?! Hängt aber sicherlich auch von den LEDs ab ...
    Nun, ob das zulässig ist, kann ich so nicht sagen. Bei uns geht es um die Möbelkennzeichen und den damit verbunden Sicherheitsaspekt. Ob das unter dem Bett nun erlaubt ist, kann ich nicht sagen.
    Wie sieht es da mit der Geräuschemission aus?
    Wir haben keine Emissionsmessung gemacht, ich selber höre nix. im Betatest wurde ebenso nichts berichtet. Sind auch keine Induktivitäten in Reihe, die da irgendwie Probleme machen könnten. Da sind dann wohl die Netzteile gefragt, das Meanwell konnte man hören, wenn man direkt daneben war. Im Partykeller habe ich das nun unter die Bank gebaut/montiert, da hört man (auch ohne Gäste) nichts.
  • saft6luck
    Genau für den Einbau in Holzmöbel, Schränke etc.
    Zuletzt geändert von saft6luck; 21.03.2016, 15:21.
  • enertegus
    Hm, nicht dass es wichtig wäre ... nur, was sind das für Tests? Ist das wichtig, falls man die LEDs oder das Netzteil in z.B. Schränke einbaut?
  • Uwe!
    beinhaltet glaube ich die Prüfung, dass es auf brennbarem Material, also vor allem Holz, befestigt werden darf, oder?
  • saft6luck
    [..] Tests zwecks Doppelten Möbelkennzeichen [..]
