Fehler beim Compilieren / Übertragen
    [EibStudio] Fehler beim Compilieren / Übertragen
    nachfolgende Fehlermeldung häuft sich in den letzten Tagen. Tritt immer wieder mal beim Compilieren oder Übertragen auf. Nach Neustart EibStudio geht es dann wieder.
    Seit heute kommt der Fehler beim Übertragen IMMER, egal, was ich versuche. Die Dateien können per Hand normal gelöscht werden, an den Ordnerrechten hat sich nichts geändert, auch EibStudio als Administrator gestartet verhält sich nicht anders.
    Was könnte das sein?
    error deleting "C:/Enertex/EibPC/EibstudioData/tmpObjects.txt": permission denied
        while executing
    "file delete -force $gazTmpFile(ObjectTableFilename)"
        invoked from within
    "# Compiled -- no source code available
    error "called a copy of a compiled script""
        (procedure "bfnCompileApplication" line 1)
        invoked from within
        (procedure "fnSendConfigurationFile" line 1)
        invoked from within
        (procedure "fnSendConfigurationFileAlert" line 1)
        invoked from within
        invoked from within
    ".wfMenu.wbSendConfigurationFile invoke "
        invoked from within
    ".wfMenu.wbSendConfigurationFile instate {pressed !disabled} { .wfMenu.wbSendConfigurationFile state !pressed; .wfMenu.wbSendConfigurationFile invoke }..."
        (command bound to event)
    So, heute man auf dem Zweitrechner versucht: Kein Problem!
    Bin aber weiterhin für jeden Tipp dankbar, es auch wieder auf den Erstrechner zum Laufen zu bekommen.
      Oft ist es einfach ein gerade laufendes Windows Update und dessen Installation oder wenn noch nicht neu gestartet wurde. Es gab ja da ein kummulatives Update.
      Alternativ ist es oft günstiger, die Daten für EibStudio nach EigeneDateien zu entpacken mit der Option -D , also z.B.
      EibStudio_V3_203.exe -D "C:/Users/ICH/..." aufzurufen
      Enertex Produkte kaufen
        Hmm. Update ist natürlich immer denkbar, aber das ging jetzt schon über Tage so und seit gestern eben gar nicht mehr und das trotz vielen Neustarts dazwischen.
        Aber die "-D Option" klingt interessant! Hat die ein Problem, wenn das ein Netzlaufwerk wäre?
          gerade mal getestet. Sieht auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus.
          Was mich etwas verwirrt, dass er das Verzeichnis "EibStudioData" nicht mehr mag. Alles was da normal drin ist, ist jetzt im Hauptverzeichnis. Ist das Absicht? Kann ich das ändern?
            Was meinst Du mit "nicht mehr mag"? "EibStudioData" wird nicht mehr genutzt, sondern eben das alternative Verzeichnis. Die Pfade der Libs etc. müssen dahin verweisen (wenn diese dort stehen).
              Ok, „nicht mag“ war wohl wirklich etwas unpräzise;-)
              Wenn ich alles lokal habe und EibStudio aufrufe, wird ein Unterordner EibStudioData angelegt, in dem u. a. die eibstudio.set und die PDFs stecken. Die Temp Dateien sind im Verzeichnis von EibStudio.exe.
              Mit der Option -D schreibt er alles direkt in das angegeben Verzeichnis, es gibt also kein Verzeichnis EibStudioData mehr.
                Ja, das ist richtig so.
                  ok. Mit Unterverzeichnis hätte mir es besser gefallen, aber kein Beinbruch.
                  Das ermöglicht mir zumindest von verschiedenen Rechner mit dem gleichen Stand zu arbeiten.
                  Top!
                    Ist ca. 3 Jahre schon drin...
                      tja, alles weiß ich halt auch nicht ;-)
                      Und im Handbuch hab ich die -D Option nicht gefunden, aber auch nur so 10 Min gesucht.
                        Naja, meine Hand ins Feuer würde ich da nicht legen, dass es einfach zu finden ist
