Enertex LED Dimmer zum Schalten 24V nutzen?
    ich habe hier eine Anforderung wo ich eine vorhandene LED Leuchte 24V mit Controller und RF Fernbedienung über KNX schalten möchte.
    In der Nähe habe ich einen Enertex LED Dimmsequenzer liegen, der auch noch einen Kanal frei hat (Voltus 24V LED).
    Ich würde ein 24V Netzteil und einen Aktorkanal und den entsprechenden Platz sparen, wenn der LED Dimmer dies übernehmen könnte.
    Es müsste aber natürlich sichergestellt sein, dass der LED Controller nur zwischen an und aus geschaltet wird und nicht per PWM gedimmt wird.
    Ich denke das würde ja bestimmt dem Controller nicht gut gefallen.
    Kann man den LED Dimmer auf rein schaltend stellen?
    Falls nicht, können das eventuell andere LED Dimmer?
    Flo
    Den Dimmer auf 100% stellen und dann über die 1 Bit Objekte Schalten EIN/AUS.
    Enertex Produkte kaufen
      Ok.
      Weißt du denn was einem Standard LED Controller passieren würde wenn er auf einmal ein PWM Signal bekommt?
      Vibriert der dann kurz und ist hin???
        kommt auf den Controller an. Ich würde sagen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts passiert.
