Filtertabelle bei EibPC
    ich werde die nächsten Tage mit dem EibPC loslegen und was mir grundsätzlich noch nicht so ganz klar ist, wie üblicherweise die Filtertabellen bei mehr als einer Linie gepflegt werden. Legt Ihr hier ein Dummygerät in der ETS an und tragt alle benötigten Gruppenadressen manuell ein? Oder geht dies vielleicht auch komfortabler?
    Schöne Grüsse,
    Klaus
    Hi Klaus,
    Filtertabellen werden nicht benötigt. Importiere einfache alle Adressen des ESF Imports. GAs, auf denen der EibPC nix sieht, stören dabei nicht.
    Enertex Produkte kaufen
      Ich glaube eher er meint die Filtertabellen der LK. Du kannst dir entweder ein Dummy anlegen, oder die benötigten GA mit der Maus auf die Hauptlinie ziehen, dann werden die Filtertabellen auch passend erzeugt. anschließend die LK neu programmieren
        Genau, ein Dummy funktioniert ziemlich gut. Mann muss nur ein Gerät finden, dass für die benötigten GAs auch KOs hat (= die GAs verwenden kann bzw. aufnimmt). Dann kann man den Automatismus der ETS für die Filtertabellen verwenden.
        Die Möglichkeit GAs auf die Hauptlinie zu ziehen ist zwar auch möglich, dann muss man aber auch wissen wo sie 'erzeugt' bzw. 'benötigt' werden, da man den gesamten Weg zum eibPC abbilden muss, also z.B. von Linie 2 nach Linie 1 sind 2 Einträge. Ist IMHO aber besser als die GAs als "weiterleiten" zu markieren.
        So oder so eine notwendige aber umständliche Tätigkeit. Hier wäre natürlich eine eibPC-Applikation für die ETS die richtige Lösung
        BR
        Marc
          Naja, ob man jetzt die GA's in der ETS auf den dummy oder die "EibPC-Appl" zieht, da mag ich gerade vom Aufwand & Nutzen keinen Unterschied erkennen
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Klar, ein oft unterschätztes Problem, aber da helfe ich gerne:
            1. Dummy belegt mindestens eine Adresse (zusätzlich zur Schnittstelle)
            2. Name/Beschreibung des Dummys kann nicht frei gewählt werden. Mein eibPC ist nun mal kein Gerät von B&J xyz. Steht in allen Listen und im Monitoring falsch.
            3. KOs für die GAs müssen im Dummy vorhanden/verfügbar sein oder ich benötige mehrere Dummys -> auf die Suche gehen?
            4. Die Anleitung würde auf das Thema eingehen und die Lösung beschreiben, bei Dummys ist das eher eine Lösungsmöglichkeit aufzeigen, momentan aber ein Ignorieren des Problems.
            5. So ist es nun mal gedacht und wird es auch gemacht, mit einer Applikation, nicht anders!
            Und da gibt es sicherlich noch mehr.
            BR
            Marc
              Ja, habe die Filtertabelle des Linienkopplers gemeint. Hatte auch vor hier mit einer Dummyapplikation (von Gira) zu arbeiten. Ich war mir nur nicht sicher, ob es hier nicht vielleicht doch eine bessere Lösung gibt, weil in der Doku des EibPC nichts darüber steht.
              Danke,
              Klaus
                ... und ein Export der verwendeten GAs aus dem EibStudio in die ETS-Applikation würde auch noch Sinn machen.
                BR
                Marc
                  Guten Abend zusammen!
                  Ich habe das selbe Problem mit den Linienkopplern bzw. dem EIBPC.
                  Gibt es hierzu inzwischen eine galantere Möglichkeit? Gibt es alternativ einen "Universaldummy" oder was nimmt man hier am besten?
                  Matthias
                    Nimm das Enertex Secure Interface (1168), dann hast du gleich für die zwei Tunnel auch PAs. Die kannst du nutzen, falls du Secure-GAs hast. Mehr dazu im Handbuch.
                    Die Abfrage nach dem FDSK beim Einfügen einfach wegdrücken.
