Ist Gleichstrommessung mit dem Smartmeter möglich?
...zunächst hängt das wohl vom Stromwandler ab. Wenn der nach dem Hallprinzip arbeitet sollte es ja prinzipiell möglich sein. Die Frage ist also, ob mit dem geeigneten Hallwandler die Auswertung funktionieren würde... (Messgenauigkeit ist zunächst mal untergeordnet)
Danke...
Chris (https://proknx.com) wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
