EibPC hängt sich auf
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, das sich der EibPC nach ca. einer Woche Laufzeit aufhängt. Als ich noch alle paar Tage ein neues Programm hochgeladen habe, hatte ich das Problem nicht.
    Der EibPC hängt übers Wiregate am Eib. Netzwerk läuft. Wiregate ist erreichbar. Zugriff auf den Eib übers Wiregate geht auch. Kann also nur der EibPC sein.
    Gibt es eine Möglichkeit wo man nachschauen kann, an was er sich aufgehängt hat? Einen Feherspeicher o.Ä.?
    Kann das Problem damit zusammenhängen, das evtl. der Telegrammspeicher vollläuft? Am eigentlichen Programm kann nicht liegen denk ich, denn er läuft ja immer tagelang einwandfrei.
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Felix
    bitte mal Firmwareversion, Patches etc. hier bereit stellen. Dann den Ereignisspeicher auslesen - ggf. besteht hier ein Problem. Wenn er sich aufhängt, was macht er denn dann nicht?
    Blinkt er noch? Ist er per ping erreichbar? Kannst Du per EibStudio noch zugreifen oder musst Du die Spannung wegnehmen.
    Dann könnten wir auch Dein Programm mal begutachten, bitte mal an eibpc@enertex.de
    Enertex Produkte kaufen
      Probably same issue as described in :
      https://knx-user-forum.de/eibpc/1066...et-werden.html
        ja das würde mich interessieren: Betreibst Du den EibPC mit DHCP?
          Danke für die Antworten.
          Patchsituation des EibPC
          1.000.ptc
          1.001.ptc
          1.002.ptc
          1.003.ptc
          1.004.ptc
          1.005.ptc
          1.006.ptc
          1.007.ptc
          1.101.ptc
          1.957.ptc
          Beim Auslesen des Ereignisspeichers meldet er "Kein Ereignis vorhanden".
          Das EibStudio findet den EibPC nicht. Direkt anpingen hab ich noch nicht versucht, aber die Fritzbox listet ihn nicht mehr unter den angemeldeten Geräten (Fritzbox ist DHCP Server).
          Er blinkt noch, aber nur regelmäßig, Telegramme bekommt er also nicht mehr mit. Wenn ich die Spannung wegnehme und er neu hochfährt läuft wieder alle prima.
          Programm kann ich Dir gern schicken, ist allerdings nicht mehr das kleinste (knapp 9% Auslastung). Denk auch nicht, das hier das Problem liegt.
          Gibts bei DHCP öfter Probleme?
            Das weiss ich noch nicht. Unsere Langzeittests haben wir aus rein praktischen Gründen mit festen IPs gemacht, wohl die meisten/fast alle machen das so im Heimnetz.
            martenss hat ja hier uns eine Fährte gelegt, die sehr vielversprechend ist.
              Ach ja, der EibPC hat immer die gleiche IP.
              Von nem TouchPanel wird permanent der Webserver abgefragt.
                Statische IP oder meinst Du der DHCP macht immer die gleiche IP?
                Welcher Browser?
                  In der Fritzbox kann man einstellen, dass ein Gerät immer die gleiche IP haben soll. Das hab ich angeklickt.
                  Browser ist Firefox.
                  Aber heut ist Sonntag Abend, Du musst Dich jetzt nicht mit der Arbeit beschäftigen. So dringend ist es nicht
                  Felix
                    Kannst Du mal den EibPC auf feste IP einstellen (mit dem EibStudio geht das)? Nur um das auszuschließen.
                      Ok, werd das gleich umstellen und testen.
                      Felix
                        Hilft leider nichts. EibPC ist auf feste IP eingestellt. Eben gerade wieder das Problem.
                        Anpingen geht nicht. Netzwerkkabel trennen und wieder anschließen hilft auch nichts. Er blinkt aber ganz normal.
                          Wir konnten den Fehler inzwischen gezielt reproduzieren und beheben. Bisher läuft ein Patch im Dauertest. Vermutlich bis Ende der kommenden Woche wird das dann zum Download für die hier Betroffenen zur Verfügung stehen.
                          Danke schon mal für die Geduld.
                            Super, vielen Dank für die Mühen!
                              Hallo Enertegus !
                              Habe exakt das gleiche Problem. Ist allerdings erst mit den Patchen 1300 aufgetreten. Hatte auch schon den EibPC durch Frau Meier tauschen lassen. Hat dann eine Woche lang gut funktioniert, dann wieder das gleiche. Habe momentan die KNX/IP Schnittstelle vom Eibmarkt eingeschickt zum Austausch. Wenn das aber mit einem Patch behebbar ist, dann hole ich die wieder zurück... woran liegt das Problem?
                              Mikey
