GA 10 Minuten nach EIN-Telegramm immer noch ein?
    ich würde gern prüfen, ob eine GA 10 Minuten nach einem EIN-Telegramm immer noch auf EIN steht, oder sich zwischenzeitlich verändert hat. Lässt sich das ohne Variable machen?
    Also wie bekomme ich den aktuellen Wert einer GA?
    Danke
    Marcus
    GA haben immer ihren aktuellen Wert, du kannst also einfach mit ‚if GA=EIN‘ abfragen. Je nach Konstellation musst du die Besonderheiten des Validierungsschemas beachten.
      Das geht so:
      if after(GA==EIN,600000u64) and GA==EIN then %MACH WAS% endif
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        OK, danke für die Antworten ... hab offensichtlich schon lang nichts mehr an der Logik verändert.
