Seit der kuf-Einführungsaktion läuft bei mir ein SynOhr. Jetzt habe ich mit dem Gerät ein Problem.
Es zeigt nur noch "UNLOADED".
Im Detail:
Vor ein paar Tagen haben wir gemerkt, dass Sprachkommandos erkannt werden (positiver Quittungston und Anzeige des erkannten Kommandos im Display), aber keine entprechende Aktion (Licht, Jalousie etc.) ausgeführt wird. Ein Blick in die Visu zeigte, dass keine Messwerte (Temperatur, Luftfeuchte etc.) mehr gesendet werden. Auch Read-Requests mit EDOMI und der ETS wurden nicht beantwortet.
Das Auslesen der Geräte-Info ergab, dass das Gerät nicht antwortet.
Bis jetzt wurden noch "vernüftige Werte" wie die Uhrzeit im Display angezeigt.
Da bisher nichts half, habe ich das Oberteil abgezogen und wieder aufgesteckt.
Das Gerät hat dann nicht gebootet, sondern nur "UNLOADED" im Display angezeigt.
Also im nächsten Schritt das Unterteil ausgebaut und vom Bus getrennt. Anschließend wieder angeschlossen und Oberteil aufgesteckt. Wieder kein booten, sondern "UNLOADED". Zusätzlich habe ich noch ein vorhandenes Image der SD-Karte auf eine neue geschrieben -> selbes Ergebnis: "UNLOADED"
Das SynOhr reagiert auch nicht auf Tastendruck - weder bei der zentralen Taste am Leuchtring noch auf die kapazitiven Taster: kein Quittungston.
Probleme mit dem Bus schließe ich derzeit aus, da nichts verändert wurde und alles andere zuverlässig läuft.
Ich vermute ein Problem mit dem SynOhr.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch versuchen kann, um das Gerät wieder zu nutzen?
vielen Dank
Marco
Im Detail:
vielen Dank
Marco
