Telegramzustände pushen?
    Hi all,
    weiß jemand ob es möglich ist mit dem eibPC den Zustand eines Telegramms/einer Adresse über
    - ein GET oder POST auf einen Webserver zu pushen oder
    - per TCP oder UDP auf ein Remote-Socket oder
    - per MQTT o.ä. auf einen Broker zu pushen
    oder irgendwie anders auf ein Remote-System zu übertragen?
    Herzlichen Dank im Vorraus und best Grüße,
    Thomas
    Firmware: 3.107 incl. Option V3 und Option NP
    Ja, das geht.
    Musst du Dir nur überlegen wie du das am liebsten hättest und Dir dein eigenes Konzept basteln.
    Nutzen kannst du dafür die "SENDTCP" Funktionen die in der Anleitung ab Seite 248 beschrieben sind.
    Damit kannst du http Strings senden oder einfache UDP Pakete mit Inhalt.
    Eigentlich ganz nach belieben und was du am liebsten als Gegenstelle hast.
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Du kannst Dir die Lib "EnertexTCP.lib" ansehen für TCP Kommunikation, UDP ist da noch einfacher (siehe Handbuch). Du kannst auch eine CSV-Datei per FTP auf einem Server erzeugen (Siehe Handbuch, da gibt es ein ausführliches Kapitel).
      Enertex Produkte kaufen
        Danke für die Infos. Wäre auch ein HTTP POST möglich? Ich habe so eine JSON-Struktur:
         {     "my-series-01": [[1493126582, 4.2], ...] }
        Herzlichen Dank und fr. Gr.
        Thomas
          Klar geht auch POST, (vgl. zB. EnertexHue.lib)
