Die Fehler können auch auf die Verarbeitung hindeuten. Z.B. könnte Variable
v=1/"GA-1/2/3"
für "GA-1/2/3"==0 einen Verarbeitungsfehler generieren (Fehler PROC OBJECT). Allerdings ist im Fehlerspeicher nicht der Klartext des Objekts hinterlegt, sondern nur die Objekt ID, die EibStudio durch den Compiliervorgang erfährt. Wenn man nun den Eventspeicher abfrägt, haben wir den Compiler nochmals angeschmissen, so dass die Rück-Übersetzung möglichst aktuell ist.
Hm, macht Sinn! Gut, dass ich nicht gleich losgemeckert hab
Wann werden die Einträge eigentlich gelöscht? Nach meinen Tests habe ich ja schon mehrfach neu geflasht.
