Division
    Division
    Die Werte eines Zählers liegen mir in mV in mA und mW vor. Jetzt möchte ich diese in V, A und W anzeigen bzw. in eine GA schreiben lassen,
    also jeweils Division durch 1000.
    Sobald aber im Code die Zahl 1000 eingegeben wird, meckert der Compiler. Das Handbuch gibt dazu nichts brauchbares her.
    Welche Möglichkeit gibt es, das umzusetzen?
    GA Typ?
    Code?
    Enertex Produkte kaufen
      aus der Hüfte geschossen: versuchs mal mit "1000.0", ansonsten Michaels Fragen beantworten.
        GA für mA = 2bytes (f16)
        GA für W = 4Bytes (u32)
          GA für mA = 2bytes (f16) /1000f16
          GA für W = 4Bytes (u32) / 1000f32
            Ok, das geht schonmal.
            Wie krieg ich jetzt den Wert, der links reinkommt rechts in eine GA geschrieben?
            Hier mein Code, den der Compiler aber irgendwie nicht mag.
            if ("Kanal 1 Strom in mA-13/0/2"/1000f16) then write('0/1/5'f16) endif
              etwa so:
              if event("Kanal 1 Strom in mA-13/0/2") then write('0/1/5'f16,"Kanal 1 Strom in mA-13/0/2"/1000f16) endif
              Das Handbuch lesen, könnte auch ein Weg sein...
                Genau so läuft es.
                Danke und schöne Feiertage.
                  BadSmiley: 1-Zeiler!
                    Am Handy sind es 3 Zeilen... Immer eine Frage des Monitor.,
